[Spostato] Spia acqua sempre accesa
16 Anni 8 Mesi fa #11902 da Moca Zerbino
tranqui nn friggi niente,
controlla che il sensore sia il tipo giusto x lo spinotto, ce ne sono 2 tipi leggermente diversi, e non usare chiavi x smontarlo, si rompe facile
il sensore e' fatto solo da due punte di metallo immerse nell'acqua.
l'acqua chiude il circuito e spegne la spia
appiedato-Ex California 1.6TD
16 Anni 7 Mesi fa #12562 da Moca Zerbino
come e' finita? hai risolto?
16 Anni 7 Mesi fa #12563 da maurvai
Si proprio ieri sera:
L'impianto di raffreddamento funziona alla perfezione, e già questo è un vantaggio, così come i sensori e i bulbi.
Secondo elettrauto e tecnico dei cruscotti, dipende dal circuito stampato che comanda la spia.
Si trova nel cruscotto, la cosa difficile sarà reperirne uno funzionante.
Quindi bisogna fare incetta di cruscotti!!! possono sempre servire
www.mauriziovai.jimdo.com
16 Anni 7 Mesi fa #12567 da Moca Zerbino
il Cruscotto....
sembra un prodotto del Mulino Bianco...
16 Anni 7 Mesi fa #12570 da rasputin
Moca Zerbino ha scritto: il Cruscotto....
...caldo e fragrante per la colazione
:roftl: :roftl: :roftl: :roftl: :roftl:
Moca sei un grande!
EX T3ista
a me sembra sempre più nero
g.c.?
16 Anni 7 Mesi fa #13682 da maurvai
allora torniamo alla questione spia.
Funziona perfettamente, così come il sensore nella vaschetta dell'acqua. Succede che quando accendi il motore e la pompa dell'acqua entra in funzione, il livello nella vaschetta cala, perchè la pompa "tira" (scusa le analogie...l'argomento è imbarazzante) e il liquido di raffreddamento entra in circolazione, nella vaschetta il livello cala.
In teoria non sotto il livello minimo, perchè dalla vaschetta di compensazione, se ce ne fosse bisogno, prende altra acqua.
Bene, invece dalla vaschetta di compensazione non esce l'acqua e quindi il livello rimane basso...ma solo a motore acceso. Quando spegni e vai a vedere il ivello nel serbatoio dell'acqua...é perfetto! Azz ci esco pazzo.
Comunque la pompa dell'acqua ha cominciato a sgocciolare leggermente (te ne accorgi solo a motore freddo), quindi provvederò a cambiarla. Poi vedremo.
Tempo creazione pagina: 0.421 secondi
