Albero trasmissione
14 Anni 10 Mesi fa #46216 da paolinox
Risposta da paolinox al topic Albero trasmissione
Allora mettiamola così:
se il rumore è metallico (come 2 pezzi che sbattono tra loro, quasi fosse una marmitta con l'anima rotta) ti direi di verificare quanto sopra.
Se invece è piu' una vibrazione (che pero' dovrebbe verificarsi a determinati numeri di giri, quando 2 particolari non piu' in tolleranza entrano in risonanza), allora dedicherei maggior attenzione alle crociere.
E già che ci siamo: muovi a mano le 2 crociere dell'albero.
Una delle 2 denuncia un impuntamento nella posizione centrale?
E' quella dove non c'è il tampone in gomma? (ovvero l'anteriore nei modelli a benzina).
14 Anni 10 Mesi fa #46258 da Tuff Gong
Risposta da Tuff Gong al topic Albero trasmissione
Grazie atutti del supporto!
Vi terrò aggiornati su sviluppi, inviluppi e misfatti vari!
Gian
14 Anni 10 Mesi fa #46260 da Syncromat
Risposta da Syncromat al topic Albero trasmissione
paolinox ha scritto: Allora mettiamola così:
Utile anche per me, visto che l'albero è ancora a terra... Verificamus.. :asd:
PIPPI
T3 Westfalia Syncro 1986
2.1 70Kw MV 2x Sperren
Tiroler
T3 DOKA Syncro 1989
1.6TD 51Kw JX 2x Sperren
14 Anni 10 Mesi fa #46276 da SyncroDan
Risposta da SyncroDan al topic Albero trasmissione
Syncromat ha scritto: Utile anche per me, visto che l'albero è ancora a terra...
Ancora dal fango tedesco?? :vw
14 Anni 10 Mesi fa #46277 da ame.deox
Risposta da ame.deox al topic Albero trasmissione
sostituzione crociere:
a suo tempo avevo trovato come ricambio un tipo con l'ugello per il grassaggio (quelle d'origine non ce l'hanno). per poterlo sfruttare avevo praticato un foro centrale sulle 2 parti esterne dell'albero (quelle che si accoppiano al differenziale/cambio). per il grassaggio bisogna quindi sflangiare l'albero.
appena ritrovo le foto...
colgo l'occasione per chiedere a chi ha già affrontato tale riparazione il tipo di crociera usato (per montare le mie era stato necessario "ribassare" quanto basta tutti gli anelli di bloccaggio)
ame
14 Anni 10 Mesi fa #46285 da paolinox
Ancora dal fango tedesco...il ragazzo mi fà disperare..
Sostituzione crociere: quella sostituita me l'ha procurata il meccanico "di fiducia": mi pare avesse misura 27x70 (diametro x lunghezza) e dotata di ingrassatore che pero' ho dovuto eleminare causa contatto con le forcelle che reggono la crociera.
Quindi l'ho ingrassata al meglio e poi chiuso il foro con un tappo filettato.
Non c'è stata nessuna modifica da fare, solo sostituita al posto di quella vecchia.
L'albero di trasmissione lo montero' a breve (appena arriva il disgiuntore) e spero non sia da bilanciare..
