Spessori molle/ rialzi molle
12 Anni 2 Settimane fa #106162 da Mezkalito
Ma quindi l'unico modo per evitare che il nostro joker s'impenni è quello di montare spessori? Le fantomatiche molle dure? Non funzionano? Io il joker ce l'ho un po' inclinato anche a sx, oltre che impennato. Vorrei risolvere il problema, anche se credo che l'essere seduto sul posteriore faccia parte proprio del carattere del nostro joker, gli conferisce un certo stile.
Filomena 1.6 TD '86 (westfalia tetto alto)
12 Anni 2 Settimane fa #106177 da redwest
Risposta da redwest al topic Spessori molle/ rialzi molle
Non sarà certo l'unico modo, ma a detta di molti (quasi tutti quelli che li montano) è una soluzione valida. Cosi come le molle rinforzate, solo che per quest'ultime ho trovato pareri discordanti in chi le ha provate; alcuni infatti non hanno risolto il problema.
VW T3 1.6 TD Joker rosso 1989
motore 1.6 TD (JX) cambio 5M
12 Anni 2 Settimane fa #106181 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic Spessori molle/ rialzi molle
Mezkalito ha scritto: Ma quindi l'unico modo per evitare che il nostro joker s'impenni è quello di montare spessori? Le fantomatiche molle dure? Non funzionano? Io il joker ce l'ho un po' inclinato anche a sx, oltre che impennato. Vorrei risolvere il problema, anche se credo che l'essere seduto sul posteriore faccia parte proprio del carattere del nostro joker, gli conferisce un certo stile.
Le condizioni normali di un T3 sono che stia DRITTO, non inclinato e non impennato, dritto e basta.
Se il tuo non lo è, probabilmente hai alcune molle snervate, e quindi da sostituire... spessorare non è una soluzione, ma solo un palliativo per "nascondere" il problema.
12 Anni 2 Settimane fa #106183 da Mezkalito
Certamente Gioy, sono d'accordo, il mezzo è apposto quando è dritto. Sta di fatto però che ne ho visti tanti di joker un po' seduti sul posteriore, e la cosa non è così sgradevole alla vista come la mia reclinatura laterale. vedi ad esempio la foto che hai scelto per il tuo profilo, esprime proprio quello che voloevo dire io. Talvolta, quando s'inclina sul posteriore, il nostro mezzo sembra un animale che si alza sulle zampe anteriori. Scusate ragazzi forse stamattina ho esagerato con la mescalina.
12 Anni 2 Settimane fa #106190 da gioy_80
Sì, ma il mio in quella foto è così perchè ho le ruote davanti sopra un dosso di un metro... :ghgh: :ghgh: :ghgh:
12 Anni 1 Settimana fa #106385 da Mauriziolot
come posto delle foto???
