8 Anni 3 Mesi fa #145619
da manx
Risposta da manx al topic Nome in codice (ex-TANTAROBA) ora BAITA
Poi in un momento di follia, approfittando del fatto che avevo tolto il paracolpi, ho dato tre-dicesi-tre giri alla wastegate del turbo e ho aumentato ancora la mandata alla pompa del gasolio (eliminando quel fastidioso ed inutile sigillo che limitava la gioiosa corsa della vite di regolazione .
bene,bene allora premesso che monto un 1.9AFN con pompa meccanica mix JX+AFN e turbina originale JX ti chiedo:per per la waste gate devi avvitare per aumentare giusto? idem per la mandata del gasolio ?..prossimo step ti copio l'idea dell'intercooler smart.
8 Anni 3 Mesi fa #145623
da bdade
Bentornato Jokeristi!!!!
Risposta da bdade al topic Nome in codice (ex-TANTAROBA) ora BAITA
Manx, la turbina originale del jx non ha la wastegate regolabile. Io ho montato una turbina di origine Golf GTD (motori RA e SB): è una Garrett T2 di cui non ricordo il codice esatto (dovresti trovarlo in questo thread qualche pagina indietro). Ad ogni modo per aumentare la pressione del turbo devi accorciare l'alberello che comanda la wastegate quindi avvitare.
Anche la mandata del gasolio sulla pompa originale del JX si aumenta avvitando :vw
8 Anni 3 Mesi fa #145625
da bdade
Angolo frociata.
Finalmente durante il SRFL ho sistemato una cosa che mancava da quando ho preso il furgone: l'illuminazione dei comandi del riscaldamento / cruscottino dei blocchi.
Ecco quindi una bella foto del cruscotto, compresi gli strumentini nuovi:
Il prossimo passo sarà mettere tutti i LED che ho comprato, tramite un amico utente, da Campervanculture :hippy
Qui una foto dei furgoncini del mio ufficio, durante il rito mattutino della preghiera intorno al Sacro Semiasse Tranciato
Quest'ultima foto invece è solo fighissima, la metto qui solo per quello. Lunga Vita al Balabiott!! :ola:
8 Anni 3 Mesi fa #145653
da il Cusna
Risposta da il Cusna al topic Nome in codice (ex-TANTAROBA) ora BAITA
Grande Davide e ulleeee per il Balabìott!!!
Poi se non ci fossi tu a farci divertire con passaggi artistici e salti alla Hazzard sarebbe un mondo noioso
8 Anni 4 Settimane fa #146766
da bdade
8 Anni 4 Settimane fa #146770
da bdade
Altra news sul Baita, che mi ero dimenticato di aggiornare... Durante un'uscita in fuoristrada il sottoscritto come un cretino aveva sottovalutato un piccolo, apparentemente insignificante dislivello ... :frusta: producendosi in un salto in stile Colin Mc Rae... :medita: concluso con una picchiata di muso che purtroppo il furgone non ha molto gradito
... e il risultato è stato una saldatura saltata sul muso, scoprendo il rigolino di ruggine sottostante.
Ergo, il Baita ha passato 3 settimane in carrozzeria per un completo maquillage della parte frontale, con tanto di saldobrasature completamente rifatte a regola d'arte e riverniciatura. Adesso se lo si guarda davanti sembra nuovo! :applausi:
Tempo creazione pagina: 0.364 secondi
