Fari stop non funzionanti - brake light switch
14 Anni 1 Settimana fa #65798 da il_teo
CaravelleC ha scritto: Molto strano, è una membrana che quando va in pressione dà il contatto, dovrebbe essere immediata. Il pezzo è uguale all'originale? Alle volte li riproducono con parametri diversi e sono starati, percui magari chiudono il circuito solo a pressioni elevate e non appena appoggi il piede sul pedale.
non so se sono originali... però proprio stamattina devo passare in officina e provo a chiedere se ce li hanno disponibili a magazzino.
da sostituire sono semplici? com'è la questione liquido freni? perdite quando apri? bolle d'aria... vorrei provare a farlo ma non vorrei rischiare di fare cavolate...
Teo
11 Anni 11 Mesi fa #107785 da Claudiojeko
riesumo il post...pure io ho cambiato lo switch ed andava tutto bene..dopo qualche mese ecco che gli stop si accendono solo se premo moltissimo....dite che puo' essere dello sporco?o ho lo switch da buttare ner cessssss....
vw t3 tetto alto 1600 td 1987
11 Anni 11 Mesi fa #107789 da Mauriziolot
Claudio, se gli stop accendono potrebbe non essere un problema di switch ma di aria nel circuito... Sopratutto se senti il pedale piu duro del solito e riesci poco a "modulare" la frenata... prova a fare uno spurgo completo o magari se e da tanto che non lo fai, cambia completamente tutto il liquido freni con un buon dot4.
11 Anni 11 Mesi fa #107790 da Claudiojeko
hai ragione.......tra poco mi accingio a cambiare i tamburi...a sto punto cambio tutto il liquido ganasce ecc....grazie!!!!
11 Anni 11 Mesi fa #107793 da gioy_80
Claudiojeko ha scritto: hai ragione.......tra poco mi accingio a cambiare i tamburi...a sto punto cambio tutto il liquido ganasce ecc....grazie!!!!
Prendi tutto il kit con anche le molle nuove, e già che ci sei cambia anche i cilindretti ed i tubicini in gomma, così è tutto nuovo e sei tranquillo. :D
11 Anni 11 Mesi fa #107829 da Claudiojeko
devo ancora cambiare i tubicini dei freni davanti..perche' non riuscivo a svitarli...erano tipo saldati tutt'uno con le pinze...è vero che basterebbe scaldarli???
Powered by Forum Kunena
