Luci led quadro strumenti
13 Anni 3 Mesi fa #82389 da Sarvaego
Risposta da Sarvaego al topic Luci led quadro strumenti
OSVALDINO ha scritto:
Sarvaego ha scritto: fatto, dopo aver smontato tutto il cruscotto e autoradio ho seguito i fili per vedere dove era l'interruzione di corrente, dall'alto ho visto due fusibili da 10a sopra i relais , erano partiti. Dal basso non li vedevo. Azzo ma dove stava scritto che esistono questi benedetti fusibili!!! Grazie caravelle !!!p.s. La placchetta di metallo è proprio facente funzione di molla
come si accede a questi benedetti fusibili da 10 sopra il portafusibili????
Se guardi sopra i relais li vedi, magari aiutati con una lampada , sono posizionati in orizzontale
13 Anni 3 Mesi fa #82390 da OSVALDINO
Risposta da OSVALDINO al topic Luci led quadro strumenti
Ma bisogna smontare il cruscotto per accedervi???
13 Anni 3 Mesi fa #82391 da Sarvaego
no, io li ho visti dopo aver smontato il cruscotto, ma li ho sostituiti da sotto, ci passano un po male le dita ...ma si fà
13 Anni 3 Mesi fa #82403 da Sarvaego
OSVALDINO ha scritto: Ma bisogna smontare il cruscotto per accedervi???
Trovati ?????
13 Anni 3 Mesi fa #82435 da OSVALDINO
Trovati gli alloggi, ma solo uno era montato (quello a sx) era da 7,5 ed era sano, ho provato anche a sostituirlo ma lo stesso nn va, che fare????
13 Anni 3 Mesi fa #82436 da Sarvaego
OSVALDINO ha scritto: Trovati gli alloggi, ma solo uno era montato (quello a sx) era da 7,5 ed era sano, ho provato anche a sostituirlo ma lo stesso nn va, che fare????
L'unica cosa che mi viene in mente è che quando ho acquistato le lampadine dall'elettrauto , esponendogli il problema, lui aveva per prima cosa pensato alla rotellina del variatore, non conosceva l'esistenza dei fusibili. Ora , non ho fatto la prova di quale dei due coprisse l'impianto in quanto erano ambedue bruciati, forse ti conviene battere i fili con un tester per cercare l'interruzione, oppure prova ad inserire il secondo fusibile mancante, non potrebbe essere cascato? magari era semplicemente mal inserito, può valerne la pena provare.
Powered by Forum Kunena
