eberspacher d2l
- Francesco74
Il diario di Lu Birribirri
se non ti parte e non si accendono luci strane puo' essere che non arrivi gasolio
devi fare alcuni semplici controlli:
- 1° - verificare ventola
mettere in ventilazione (no riscaldamento / aria fredda) e sentire se la ventola funziona,. dovresti riuscire a sentirla attraverso la bocchetta
- 2° - verificare candeletta
accendere in riscaldamento (rotella sul 7 e pulsantino sul riscaldamento) e toccare con il dito se la candeletta si riscalda, infilarsi sotto al camperino e toccarla;
altra verifica toccare il filo rosso + grosso del portafusibili a 2 posti dietro al sedile di guida sara' caldo anche lui.
e' in questo momento che la richiesta di corrente e' elevata,
se la batteria e' bassa accendere il motore
- 3° - verificare gasolio (spurgare aria dall'impianto)
infilarsi sotto camperino,
staccare il tubetto del gasolio a valle della pompetta,
staccare i 2 fili,
preparare 2 spezzoni di filo e collegarli alla pompetta,
(usare 2 faston isolati per non farli toccare)
posizionare a portata di mano un batteria a cui collegare un filo al polo negativo,
prendere l'altro filo e toccare ripetutamente il polo positivo
(ad ogni contatto con il polo corrisponde un ticchettio della pompa)
se la pompa funziona ad ogni ticchettio deve uscire una goccia di gasolio.
Spurgata tutta l'aria presente nei tubettini, ricollegare i 2 fili e il tubo di ingresso gasolio alla stufa
Se tutte queste verifiche hanno dato esito positivo e' molto probabile che la stufa funzioni.
Se invece si accede la luce rossa c'e' qualche problema alla centralina o ai rele' o ai sensori di temperatura ..... qui la storia e' piu' complessa.
Luce servizi e stufa funzionano anche senza la seconda batteria.
A disposizione ....
Tiziano
www.haflinger4x4.it
VW Joker - California 1990
Ford GPW - 1944
Toyota BJ 70 LX - 1985
Suzuki LJ 80 - 1980
Tiziano solo una domanda:
dici di controllare se scalda la candeletta, che però è dentro la stufa.. per ora, senza aver ancora smontato niente, ho toccato dove i fili entrano dentro la stufa (sotto il camper per intenderci) e mi sono mezzo ustionato un dito.. dici che va bene? in teoria se scalda vuol dire che passa corrente e quindi la candela dovrebbe essere ancora buona.. giusto??
grazie ancora
CEDRO 1.6D 1982 tetto alto
io vo!
Cesare ha scritto: Grazie a tutti, appena smonto la stufa vi faccio sapere.. spero proprio sia solo la ventola inchiodata.
grazie ancora
in questo topic puoi vedere un po di foto
www.jokeristi.it/e107_plugins/forum/foru...topic.php?43603.post
ti infili sotto al camperino vedi il cappuccio rosso in gomma, e' la protezione della candeletta,
e' caldo ?
se si, la candela funziona
quando hai acceso la stufa hai sentito la ventola girare ?
se si. la ventola funziona
adesso, prima di tirare giu' la stufa dal camperino, ti manca di controllare se arriva gasolio
1° - la pompa e' difficile che non funzioni
2° - potrebbe esserci una bolla d'aria nei tubettini (fai come ti ho indicato precedentemente)
A disposizione
Tiziano
www.haflinger4x4.it
Ford GPW - 1944
Suzuki LJ 80 - 1980
