ventola riscaldamento parte anteriore
16 Anni 6 Mesi fa #16398 da ame.deox
prima di pensare alla ventola dovresti controllare l'integrità del commutatore stesso (guasto comune).
vado a memoria.
devi prima sfilare tutte le levette di selezione della ventilazione (3 o 4) e la manopola della ventola, estrarre poi la mascherina facendo leva ai due lati (è trattenuta al cruscotto da 2 perni). sul retro troverai la spina con i 4 fili che va staccata dal commutatore (conviene sempre liberarlo dalla mascherina e dopo scollegarlo dalla spina). con un tester (la vecchia lampadina spia può bastare) devi trovare tensione in uno dei fili (lampadina accesa). se ok ora devi "mandare corrente" ad uno qualsiasi degli altri fili (3 fili=3 velocità) tramite un pezzetto di filo. se la ventola gira il problema sta nel commutatore.
ehmm...
è decisamente più facile da fare che da scrivere.
probabilmente non si capisce niente...
ame
16 Anni 6 Mesi fa #16420 da nicosurf
ok..ci provo, e se il problema sta nel commutatore come mi comporto?
devo cambiare il commutatore? se così fosse è facile da trovare? è costoso?
grazie.
nicosurf
nicosurf
16 Anni 6 Mesi fa #16431 da ame.deox
sempre a memoria...
dovrebbe essere identico per es a quello della golf II (e non so quanti altri modelli)... per il costo del nuovo non so ,ma il demolitore una cosa così dovrebbe regalartela
ame
16 Anni 1 Mese fa #22104 da Erny86
la mia ventola fa rumore. A velocità 1 spesso non parte e fa rumore. devo mettere a 3 e poi scendere a 2 o 1. Vorrei smontarla così colgo l'occasione per una pulita. Devo tirar giù tutta la plancia?
Grazie saluti
Joker 1,6TD 1986
16 Anni 1 Mese fa #22105 da Pier67
a proposito, la scorsa settimana appena sostituita la batteria dei servizi(credo sia solo una coincidenza), in corsa ho attivato la ventola, a un certo punto ho sentito odore di
avvolgimento/contatto bruciato, quando mi sono fermato
ho constatato che il ventilatore non funzionava.....ho provato
a levare la mascherina dei comandi, per cominciare, ma mi sono fermato per paura di romperla......x il ventilatore credo sia un bel casino....help
ex proprietario di
joker T3 1982 - 1600D camping
13 Anni 4 Mesi fa #79818 da Sarvaego
nicosurf ha scritto: ok..ci provo, e se il problema sta nel commutatore come mi comporto?
grazie.
nicosurf
Ieri mi si è rotto il commutatore della ventola, tu lo hai trovato da qualche ricambista, ? non riesco a trovarlo. qualcuno conosce il nome tecnico in inglese o tedesco? Grazie a tutti e Buone Feste !!!!!
Tempo creazione pagina: 0.449 secondi
