ventola riscaldamento parte anteriore
13 Anni 4 Mesi fa #79834 da CaravelleC
Anch'io opterei per commutatore guasto, avevo lo stesso problema. Basta unire i fili che arrivano il commutatore facendo connessione tra il positivo fisso ed i vari fili delle diverse velocità e vedere se la ventola parte. Io avevo lo stesso problema; per l'inizio ho messo un interruttore puro su seconda velocità, poi con calma ho trovato il commutatore. Occhio che la ventola assorbe, quindi l'eventuale interruttore non deve essere sottodimensionato altrimenti lo friggi.
@Erny86 Purtroppo il blocco riscaldamento è sotto al cruscotto, quindi per lavorarci bisogna per forza spostarlo.
13 Anni 4 Mesi fa #79835 da CaravelleC
@sarvaego, interruttore-commutatore per l'impianto di riscaldamento viene chiamato comunemente Heizungsschalter
13 Anni 4 Mesi fa #79851 da Sarvaego
CaravelleC ha scritto: @sarvaego, interruttore-commutatore per l'impianto di riscaldamento viene chiamato comunemente Heizungsschalter
Travato....Grazie !!!
13 Anni 3 Mesi fa #81784 da gazza-88
ciao a tutti, ho lo stesso problema, ventola riscaldamento non funziona.
ho controllato tutti i fusibili (non capendo quale fosse) ma sembrano siano tutti funzionanti, credo sia colpa dell'interruttore, (commutatore?) perchè qualche giorno prima funzionava a scatti solo quando spingevo sulla leva della velocità.
ho provato a smontare le leve e a estrarre la mascherina, e a controllare i fili ma tutti sono inseriti, che dite lo cambio direttamente il commutatore? provo a cercarlo allo sfasciacarrozze o da un'elettrauto? spesa?
grazie andrea
13 Anni 3 Mesi fa #81787 da Sarvaego
gazza88 ha scritto: ciao a tutti, ho lo stesso problema, ventola riscaldamento non funziona.
grazie andrea
io l'ho preso nuovo da busschmeide lo trovi nell'elettrità, costa più la spedizione del pezzo, puoi provare da qualche ricambista , ma usato non credo convenga, a meno che non lo regalino ;-)
13 Anni 3 Mesi fa #81788 da gazza-88
la velocità di risposta in questo sito è a dir poco spaventosa! grazie!
Tempo creazione pagina: 0.416 secondi
