olio freni
13 Anni 8 Mesi fa #73269
Risposta da gioy_80 al topic olio freni
Mi par di ricordare che in tutto ci vada qualcosa più di un litro... ultimamente ho sostituito solo l'olio che va ai freni posteriori ed è andata via circa mezza tanichetta da 1 litro, non so quanto ne andrà via per quelli davanti (che devo ancora fare).
Io sono stato largo e ne ho prese 2 da un litro ciascuna... poi se serve apro la seconda, se con una sola faccio tutto sono già a posto... non credo serva più di due litri, altrimenti anche io resto fregato perchè a metà del lavoro ho finito il liquido, ma per logica 2 litri dovrebbero bastare e avanzare... nel caso se mi ricordo stasera guardo sul Bentley...
DOT4, nè!
DOT4, nè!
13 Anni 8 Mesi fa #73280
da SyncroDan
Risposta da SyncroDan al topic olio freni
Bè se nei posteriori ce ne va mezzo litro, negli anteriori ce ne andrà di meno sicuramente!
O sbaglio?
Grazie Gioy...
O sbaglio?
Grazie Gioy...
13 Anni 8 Mesi fa #73287
Infatti, in teoria ce ne dovrebbe andare di meno... ma non l'ho ancora messo, non ci metto ancora la mano sul fuoco.
E anche dietro ne ho messo CIRCA metà , non sono stato a pesarlo per sapere quanto esattamente... per sicurezza comunque starei su due flaconi da 1 litro ciascuno, al massimo ne apri solo uno e l'altro lo tieni di scorta...
13 Anni 8 Mesi fa #73288
da SyncroDan
Che male non fa...Gioy_80 ha scritto: ....al massimo ne apri solo uno e l'altro lo tieni di scorta...
13 Anni 8 Mesi fa #73290
No, male non fa, almeno finchè non inizi ad avere la cantina piena di taniche a metà , taniche piene prese per scorta, cose che "adesso la lascio smontata perchè tanto non mi serve e la monterò quando mi servirà ", sedili che "prima di montarli voglio rifare il tessuto in tinta con il resto degli interni", ricambi che "l'ho pagato poco, vedi mai che mi servirà "... eccetera eccetera.
13 Anni 8 Mesi fa #73383
da Mandarino
Risposta da Mandarino al topic olio freni
Concordo, un paio di tanichette da un litro sono l'ideale, anche perchè alla pompa è collegata anche la frizione, se cambi tutto l'olio conviene cambiarlo anche in quel circuito.
