posizione relè ricarica batt. servizi
12 Anni 10 Mesi fa #91267
da tteuzz
Risposta da tteuzz al topic posizione relè ricarica batt. servizi
A vederlo sembra essere lui!
- Pigrumbling
- Ringraziamenti ricevuti 16
12 Anni 10 Mesi fa #91310
da Pigrumbling
- innocenti mini mk3 850 1971
- honda transalp 600 '96
- ford fiesta mk3 1.3
Risposta da Pigrumbling al topic posizione relè ricarica batt. servizi
il relè è quello...lo avranno cambiato i precedenti proprietari, anche perchè è della fiamm .comunque cerco di trovare quello originale così posso vedere se magari migliora la carica della batteria . a motore acceso la carica si muove di poco (12,66, 12,70 A ). non vorrei che la batteria , anche se non è vecchia sia stata usata poco e più di così non si carica..
- carletto85
8 Anni 3 Mesi fa #145647
da carletto85
Risposta da carletto85 al topic posizione relè ricarica batt. servizi
Ciao a tutti, riesumo questo topic per non aprirne uno nuovo visto che l'argomento è il medesimo.
Sabato ho preso una BM nuova perché la precedente era andata. Controllo col tester che l'alternatore la ricarichi con motore acceso ed è tutto ok. Poi per scrupolo faccio lo stesso controllo sulla BS (anch'essa presa nuova 1 paio di mesi fa) ma ahimè, pur sgasando, la lancetta del tester non si muove dai 12,5 circa...
Provo l'erber a motore spento e dopo 2 minuti si spegne e la spia di carica batteria diventa arancione. Riprovo a motore acceso e l'erber parte regolarmente e scalda, e la spia sta sul verde.
Domanda: la BS secondo voi si ricarica o no? A naso direi di sì, però come mai non si vedono movimenti della lancetta del tester? Il fatto che col motore acceso l'erber parta, col motore spento no, dovrebbe significare che le due batterie in quel momento sono in parallelo e quindi che il relè parallelatore funziona, giusto? E se l'alternatore ricarica la BM, come può non caricare anche la BS? Tra l'altro, la BS segnava 12,5 V, non dovrebbero bastare per far partire l'erber anche a motore spento?
Help please e grazie in anticipo!!!
- Pigrumbling
8 Anni 3 Mesi fa #145649
da Pigrumbling
cioa per esperienza ti dico che la batteria servizi a 12.5 non basta per l'eber. ci vuole il motore acceso, anche perchè non bastano 2 sgasate per ricaricare la batteria,ma deve camminare un po il mezzo . anche la mia appena accendo il mezzo è a 12,5 ma dopo 2 ,3 km è già salita a 13 e più( inoltre ti suggerisco di montare sulla linea della batteria servizi un indiocatore di carica, tanto uno digitale cinese su ebay lo paghi una cazzatina e funziona bene, io ne ho uno digitale per i servizi e uno a lancetta per il circuito principale). inoltre io ormai utilizzo fisso lo staccabatteria perchè avevo delle perdite che mi consumavano a poco a poco la batteria quando era parcheggiato . oggi, e anche dopo che ho eliminato le perdite , quando fermo il mezzo ogni sera stacco la batteria e non ho più problemi da ANNI.
- carletto85
8 Anni 3 Mesi fa #145656
da carletto85
Ciao Pig e grazie per i preziosi consigli! Comprerò l'indicatore di carica, costa niente ed in effetti mi pare utilissimo! Quindi, confermi che se a motore acceso l'erber parte significa che il relè parallelatore funziona, giusto? Ma se le 2 batterie sono in parallelo, perché se misuro la tensione sulla BM a motore acceso vedo che in effetti si alza, mentre sulla BS sembra che la lancetta dsl tester non si muova? Può essere dovuto al fatto che le 2 batterie sono diverse? Quella dei servizi è specifica a scarica lenta, l'altra è la classica batteria di avviamento...
8 Anni 3 Mesi fa #145657
da Bairo
Risposta da Bairo al topic posizione relè ricarica batt. servizi
Ciao ma di che tipo di eberspacher stai discutendo?
