batteria dei servizi: non si ricarica
15 Anni 6 Mesi fa #32095
da cionga
titolare ed amministratore unico del mio RaggaBus: VW Multivan T3 1.6 td '90
Risposta da cionga al topic batteria dei servizi: non si ricarica
grazie delle info capisco il discorso del colpo di grazia, ma spero vivamente di no, la batteria ha 2 mesi e l'ho pagata 2 occhi della testa
...cmq nel frattempo ho cambiato il rele', con il tester mi sono accertato che ci fosse il collegamento quindi a motore acceso vedevo che la batteria tendeva a caricarsi, (almeno così mi ha illuso) ma dopo circa 50km, la situazione non è cambiata...l'inverter (nuovo) è ancora in foult quindi in blocco ed in realtà la batteria dovrebbe essersi caricata. a questo punto tento con un secondo inverter (sperando nel buon senso del rivenditore) giusto per escludere le variabili.
15 Anni 6 Mesi fa #32097
da ame.deox
Risposta da ame.deox al topic batteria dei servizi: non si ricarica
tieni presente che quel relais dovrebbe contenere un diodo tra i morsetti 85 e 86.
15 Anni 6 Mesi fa #32118
Risposta da K . al topic batteria dei servizi: non si ricarica
Emmm Scusa l'ignoranza ma cosa fa precisamente il diodo nel relais????
15 Anni 6 Mesi fa #32135
da cionga
il diodo permette e regola il passaggio della corrente in entrata e quindi la blocca in uscita.
...testato fresco fresco 30 minuti fa con il tester e funziona, nel dubbio cmq ho cambiato il rele' e la batteria si carica, in realtà si è sempre caricata (ovviamente ho veriticato con il tester a motore acceso) morale della favola? avevo l'inverter difettoso
... ovviamente lo avevo escluso a priori in quanto era nuovo, di nota marca e non una trappola da banchetto. Cmq me ne hanno dato uno di nuovo e va, tutto funziona.
grazie a tutti..per lo meno mi son fatto una cultura attorno a questo problema.
Faccio giusto l'ultima domanda a chi ha l'inverter montato, lo tenete sempre acceso? chiedo perche non sono tanto convinto che sia ottimale accendere il mezzo con l'inverter acceso, ma forse mi sbaglio.
KgB ha scritto: Emmm Scusa l'ignoranza ma cosa fa precisamente il diodo nel relais????
14 Anni 7 Mesi fa #50723
da freddy
Risposta da freddy al topic batteria dei servizi: non si ricarica
Ragazzi ho anche io un problema con la batteria dei servizi, almeno vedendo la luce di test, con l'apposita levetta, è sul rosso, ci ho camminato e rimane rosso, quindi non si sta caricando la batteria che non so glianni che potrebbe avere e se il relè funziona, chi mi fa una foto per capire dove sta così provo a smontarlo e ricomprarlo? Dove lo vendono? E' difficile cambiarlo non sono molto pratico
Ciao Freddy
Ciao Freddy
14 Anni 7 Mesi fa #50729
da Leon1572
Risposta da Leon1572 al topic batteria dei servizi: non si ricarica
Ciao freddy,
io l' ho trovato da un autoricambi (sembra piuttosto comune).
Per il monta/smonta è semplice: ti basta sfilare la batteria dei servizi ed usare un cacciavite- è fissato sul fianco lato cambio.
Tempo creazione pagina: 0.306 secondi
