temperatura acqua alta
12 Anni 4 Mesi fa #100201 da matteo VR
Risposta da matteo VR al topic temperatura acqua alta
provero? e la ventola non può essere?
Dinamite joker 1987 1600 TD
12 Anni 4 Mesi fa #100204 da syncronic
Risposta da syncronic al topic temperatura acqua alta
visto che stai rischiando di giocarti il motore, fossi in te tirerei giu la pompa per un bel controllo,idem termostato che è dentro alla pompa stessa..
hai dentro la giusta miscela (50% acqua+50% antigelo puro)?
oppure solo acqua?
12 Anni 4 Mesi fa #100209 da giusvald
Risposta da giusvald al topic temperatura acqua alta
anche dovesse avere solo acqua non puo avere un comportamento cosi la temperatura.
certo puo essere anche la ventola ma con sto clima di ora, farla partire e un impresa perche parte molto di rado gia in estate, a meno che tu non faccia salite.
si torna a formare aria nell impianto?
poi come dice syncronic pompa acqua termostato, qunti km hanno? sono stati cambiati oppure non si sa niente?
12 Anni 4 Mesi fa #100230 da matteo VR
pompa dell'acqua ha 30.000km termostato non so. l' antigelo c'è e la miscela è giusta. la pompa dell acqua elettrica è nuova. non so più cosa fare. domani provo a spurgare il radiatore nuovamente cosi vedo se c' è aria nel circuito
12 Anni 4 Mesi fa #100239 da giusvald
controlla il tubo che va al tappo della vaschetta, motore in moto, deve uscire acqua magari lo stacchi dal tappo, accelera un po e deve aumentare il flusso di acqua da li determini anche se spinge la pompa acqua.
certe volte quel tubo li si ostruisce, soffia con la bocca e vedi se corre piu velocemente, l acqua.(gia capitato in un passat e golf3, otturato il tubo)
se anche questo e ok dovresti provare quando l acqua come dici tu e alta di temperatura se il radiatore e caldo, e i 2 manicotti che gli arrivano sono caldi anche questi.
se tutto e ok devi avere tutto caldo.
a sto punto mi viene da pensare alla testa.
lo strumento non puo essere perche mi dici che quando e caldo il riscaldanmento non funziona percio ce dell aria che si crea.
12 Anni 4 Mesi fa #100252 da matteo VR
il radiatore non è caldo di questo son sicuro anche alla massima temperatura. però l acqua ci arriva.
