accensione difficoltosa da freddo
12 Anni 5 Mesi fa #98722
da lambro84
La valvola di controllo del minimo non si regola, bisogna testare se funzia o meno, spero abbiate già testato il corretto funzionamento dello switch sul corpo farfallato altrimenti fatelo come prima cosa!
Se no sapete usare un multimetro per diagosticare il funzionamento dell'interruttore potete fare una prova grezza ma efficace, a motore spento ruotate il corpo farfallato, appena fuori dal minimo dovete sentire il click dello switch e continuando a ruotarlo dovete sentirne un'altro prima di arrivare a piena apertura.
Se ciò non accade lo switch è da cambiare, se sentite un solo click invece è solo da regolare.
Una volta verificato il funzionamento dell'interruttore girate le chiavi su on e a motore spento dovrete sentire la valvola di controllo del minimo vibrare, se ciò non accade vi resta solamente l'acquisto di una nuova valvola...
www.busschmiede.de/shop/T3-Wasserboxer-L...r-Leerlaufstellmotor
Vi auguro con tutto il cuore che la valvola sia integra...
Spero di esservi stato d'aiuto...
Risposta da lambro84 al topic accensione difficoltosa da freddo
Dork88 ha scritto: il sensore blu l'ho già sostituito (trall'altro molto semplice da sostituire). ho anche pulito il corpo farfallato e regolato come c è scritto sul bentley. La pompetta ora ho visto dov è. qualcuno sa come si regola?
12 Anni 5 Mesi fa #98725
da sbuc
Joker 1987 2100 DJ wbx 112 cv
Risposta da sbuc al topic accensione difficoltosa da freddo
farò quello che dici.. ma il mio problema si presenta solo se il mezzo sta fermo per più di due giorni.. mentre se lo uso tutti i giorni si accende al primo colpo..
12 Anni 5 Mesi fa #98727
da Dork88
Risposta da Dork88 al topic accensione difficoltosa da freddo
lo switch del coprpo farfallato,l'ho regolato come c è scritto sul bentley con il tester, infatti quando lo muovo mi fa un click subito e un click a fine corsa. quindi il secondo test da fare è girare la chiave e accendere solo il quadro e vedere se la valvola vibra giusto?
12 Anni 5 Mesi fa #98728
da sbuc
non ho capito bene dov'è il corpo farfallato.. non hai una foto?
12 Anni 5 Mesi fa #98730
da Dork88
allora, debimetro poi parte un tubo di gomma che si divide in 2, il tubo piu piccolo va alla valvola incriminata e il tubo più grosso va al corpo farfallato. Lo noti subito perchè sopra il corpo si collega il filo dell'acceleratore
Comunque ecco la foto, in questa manca il debimetro che l'ho tolto per pulirlo
12 Anni 5 Mesi fa #98732
da Dork88
