consumo eccessivo olio motore
25/03/2014 16:36 #118327 da Mauriziolot
Risposta da Mauriziolot al topic consumo eccessivo olio motore
Che bello tutto pulito... In bocca al lupo per i lavori, che siano rapidi ed "indolori"...
  • Caretta Caretta
17/04/2014 17:42 #119059 da Caretta Caretta
Risposta da Caretta Caretta al topic consumo eccessivo olio motore
Motore finito di montare...con i debiti scongiuri ci ho fatto una 20 di km e sembra OK....il suono del motore acceso è ottimo come il rendimento...si accende al primo colpo e tiene il minimo che è un piacere......solo un interrogativo....la lancetta della spia della temperatura non supera mai la parte bianca sulla sinistra anche a motore caldo????.....mi devo preoccupare???
18/04/2014 21:04 #119116 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic consumo eccessivo olio motore
O lo strumento non è collegato bene o il termostato sta aperto...
Prima del cambio motore non lo faceva?
Fagli un po' di rodaggio prima di spremerlo, te ne sarà grato...
22/04/2014 16:59 #119191 da Mauriziolot
Controlla anche che il motore abbia un collegamento a massa con la scocca.
  • Caretta Caretta
28/04/2014 11:20 #119347 da Caretta Caretta
ragazzi il termostato temperatura motore è ok......praticament siccome il motore è nuovo e suona che è una meraviglia si scalda solo quando sono in autostrada o comunque a regima di crocera a 90 km/H mentre in città rimane sempre con temperature basse....direi che è tutto ok visto che sono appena tornato da una settimana di vacanza girando per circa un migliaio di km.... consumo olio nullo...prestazioni ottime....adesso aspetto solo il conto della manodoperadel meccanico :frusta:
28/04/2014 18:09 #119359 da CaravelleC
Mah guarda, date le temperature di adesso la vedo dura che non scaldi, forse lo strumento legge male.... Per sicurezza puoi sentire la temperatura dei manicotti, se scottano parecchio è la lancetta che indica male. Un amico con una opel manta andava in giro pensando che il motore non scaldasse, ha cambiato termostato e niente, poi ha messo uno strumentino al posto di quello originale ed taaac 90°C precisi. Semplicemente si era starato lo strumento, dato che il bulbo è rimasto lo stesso...
Se i tubi fossero tiepidi io una guardatina in più al circuito la darei, perchè col freddo rischi che il motore non vada mai in temperatura e soprattutto per i diesel non è buona cosa.
Tempo creazione pagina: 0.401 secondi
