consumo eccessivo olio motore
16/12/2013 13:24 #114632 da mic
Risposta da mic al topic consumo eccessivo olio motore
un litro di olio é veramente tanto guarda spendi due lire e fatti fare la compressione ai pistoni così in linea di massima avrai già un preventivo preventivo della spesa.
cmq nn so dirti se un turbo può mangiare tanto olio e penso che nessuno qui senza qualche dato cerco, possa capire il problema del tuo mezzo.
cambiare la turbina puoi cercarne una usata in buono stato con il montaggio spendere in tutto sulle 3oo euro. cmq se il motore ha girato fuori fase magari il problema potrebbe essere come diceva Maurizio valvole inclinate etc
16/12/2013 14:19 #114634 da RUV
Risposta da RUV al topic consumo eccessivo olio motore
Caretta Caretta ha scritto: ok .....ma nessuno mi ha ancora risposto alla domanda...una turbina andata può consumare 1 litro d'olio in 80 km?
Credo di sì.
Ad un valore così non ci sono arrivato però un mezzo litro ogni +-100km sì. Passando la giornata in 1^ o 2^ a 3000 giri su e giù per montagne.
Se il problema fosse dovuto principalmente alla turbina ormai alla frutta dovresti notare altri due sintomi:
1) La turbina bisunta, guardandola dovresti vederla grondande e gocciolante di olio.
2)Tale olio gocciolante una volta in marcia punteggia il portellone posteriore di olio.
Se questi due punti, ma specialmente il secondo fosse vero stai sicuro turbina.
Anch'io avendo un consumo d'olio eccessivo un'anno e mezzo fà sono dovuto correre ai ripari mettendo nel tagliando la turbina (rigenerata) la cosa è migliorata non moltissimo ma un po'sì. D'altronde se i pistoni sono diventati uova ci restano sino a quando non li si cambia.
Ma sono migliorate:
La risposta del motore (la turbina pompa).
Non c'è più la chiazza di olio perterra una volta parcheggiato.
Non c'è più il portellone posteriore punteggiato-striato di olio.
  • Caretta Caretta
17/12/2013 10:08 #114653 da Caretta Caretta
Risposta da Caretta Caretta al topic consumo eccessivo olio motore
bene.....vorrei anche capire se il test di sfilare l'asta del livello olio motore quando questi sta accesso e verificare che da li non esce ne aria ne schizzi d'olio fa si di escludere problemi di fasce, rasciaolio e pistoni che si mangiano l'olio motore visto che in teoria nella coppa non si verificano pressioni anomale......
23/12/2013 23:43 #114885 da Toto67
Risposta da Toto67 al topic consumo eccessivo olio motore
Per esperienza personale la turbina può mangiare un sacco di olio. Stacca il raccordo in gomma lato aspirazione e senti se la turbina ha gioco. Le mie andate ne avevano un sacco.
Nei motori turbo se le fasce sono un po'andate non hai un gran consumo d'olio in quanto durante la fase di aspirazione, quando un aspirato può richiamare l'olio dalla coppa, la pressione dell'aria generata dal turbo impedisce tale risucchio.
Lo puoi invece avere in fase di rilascio prolungato, come in discesa.
Ti auguro comunque sia il turbo, é veloce da cambiare e costa meno del resto...
  • Caretta Caretta
09/01/2014 20:27 #115423 da Caretta Caretta
comprata turbina completa nuova 449 euri.... ora in attesa di procedere al montaggio...speriamo bene che la causa del problema si questa.....
  • Caretta Caretta
19/02/2014 11:04 #117239 da Caretta Caretta
montata la turbina nuova con 250€ di manodopera...fatti 80km tra urbano e superstrada.....passato da un consumo d'olio di 2 litri per 100 km a 4 litri per cento km e strano rumore a motore acceso...credo che la maggior compressione della nuova turbina abbia enfatizzato il vero problema che a questo puto può essere solo un pistone spaccato......il meccanico ha ora tirato giu completamente motore e cambio per aprire e verificare la situazione interna...mhhhhh
19/02/2014 18:02 #117245 da K .
Risposta da K . al topic consumo eccessivo olio motore
he he. .. cosa ci devi fare, sono mezzi datati ci vuole pazienza
  • Caretta Caretta
20/02/2014 11:31 #117278 da Caretta Caretta
mamma mia.....tolta la testata i cilindri sono tutti segnati dalle impronte delle valvole e non sono in tenuta stagna ....le camere di combustione sembrano in ordine e non graffiate ma il meccanico teme che le bronzine siano molto consumate....che sia il caso di prenderein considerazione il cambio motore? suggerimenti su dove verificarne prezzo e disponibilità? grazie
20/02/2014 22:05 #117312 da mic
beh le bronzine si cambiano costano una ventina di euro... ma forse parla bronzine albero motore? beh dovresti riuscire a cambiarle senza tirare giu tutto se nn erro
  • Caretta Caretta
27/02/2014 21:16 #117611 da Caretta Caretta
il meccanico ha detto che il motore è praticamente da buttare e di mettermi a cercare un blocco motore di rotazione perchè su quello mio non vale metterci le mani.....mon dieu....povero il mio portafoglio...
  • Caretta Caretta
18/03/2014 20:49 #118157 da Caretta Caretta
motore trovato ....motormertel.de a 1569 eurini in Germania...di rotazione con testa nuova, pistoni nuovi con relative fasce e raschiaolio, pompa olio nuova , cilindri levigati e coppa olio nuova il tutto con prova di compressione e un anno di garanzia....ora in viaggio destinazione mio meccanico....speriamo bene
18/03/2014 21:20 #118158 da raffo
Risposta da raffo al topic consumo eccessivo olio motore
Bene, così ci fai da tester per questo fornitore. :wink:
19/03/2014 21:14 #118178 da Mauriziolot
Risposta da Mauriziolot al topic consumo eccessivo olio motore
Dita incrociate per te e sgrattatina scaramantica...
  • Caretta Caretta
25/03/2014 12:38 #118312 da Caretta Caretta
motore arrivato....procediamo al montaggio
  • Caretta Caretta
25/03/2014 12:40 #118313 da Caretta Caretta
Tempo creazione pagina: 0.517 secondi
