Pneumatici da fuoristrada
31/01/2014 13:31 #116633 da C0smin
Risposta da C0smin al topic Pneumatici da fuoristrada
Di questi invece, che ne dite ?
185/70R14 88 616
www.bridgestone.eu/tyres/car-4x4-and-van...es/van/blizzak-w800#
Invece ..A/T sono questi. Pero solo 165/70 R14 81T
www.bridgestone.eu/tyres/car-4x4-and-van/dueler-at-693
Ho trovato pure questi, che non sono male e a quanto pare, hanno tutte le misure (su 14?) che molti abbiamo nel libretto :
us.coopertire.com/Tires/Winter/WEATHER-MASTER-S-T-2.aspx
31/01/2014 17:14 #116637 da bdade
Risposta da bdade al topic Pneumatici da fuoristrada
Silentbay ha scritto: you don't need big tyres to travel around the world....minchia che botta però!! :look:
www.facebook.com/media/set/?set=a.636931...5731657796751&type=1
kolemsveta.cz/prednasky/cesta-je-cilem-velka-cesta-napric-asii/
www.facebook.com/cestajecilem
Se è per quello, non è neanche un syncro... :sisi:
Bentornato Jokeristi!!!! :D
  • raffo
31/01/2014 19:02 #116639 da raffo
Risposta da raffo al topic Pneumatici da fuoristrada
Anfatti...
  • raffo
31/01/2014 19:03 #116641 da raffo
C0smin ha scritto: Di questi invece, che ne dite ?
185/70R14 88 616
Ma i secondi che ce li linki a fare che non hanno niente a che fare con i T3? chiedi consiglio per una Panda?
Nei primi invece perchè indichi la misura 185/70 r14???
02/02/2014 02:40 #116686 da Téchne
Risposta da Téchne al topic Pneumatici da fuoristrada
buonasera,
qualcuno sa se sono compatibili con syncro?
Sono delle 7Jx15 ET24,5 con (credo sia il) foro centrale da 112.
Inoltre ho trovato queste... sono delle uniroyal 205/70-r14.
Sono io, o sembrano enormi?
Montate su cerchi ET30... ma allora quanti offset ci sono?
it's better to travel hopefully, than to arrive.
___________________________________
"Sergente Pistacchio" Syncro 14" 1,9DG
02/02/2014 02:56 #116687 da C0smin
185/70R14 88 616
Per che "dici" questo ?
Tutti due sono invernali, con un profilo più aggressivo delle normale gomme di estate.
Sono accettabili per quelli che non hanno le 15' sul libretto.
Nei primi, indico quella misura, per che non sono disponibili 205/70/14
Mica possono montare tutti, le gomme da 15' , no ?
Mi sfugge qualcosa ?
  • raffo
02/02/2014 12:39 #116690 da raffo
C0smin ha scritto:
185/70R14 88 616
Cosmin, "dico" che non capisco che utilità possono avere delle gomme (le seconde) che non esistono neanche in 14" in misure per T3.
Le prime che hai indicato possono essere delle buone gomme termiche, ma in misura 185/80 R14, non /70.
Tutto qua :wink:
02/02/2014 12:54 #116691 da C0smin
raffo ha scritto:
C0smin ha scritto:
185/70R14 88 616
Tutto qua :wink:
Ciao raffo,
Ti riferisci a queste misure, giusto ?
E un istantanea dalla lista con le misure del secondo link.
02/02/2014 13:01 #116692 da C0smin
Poi...ci sono questo gomme M+S fantastiche, sempre dalla Cooper. Pero fuori discussione, per che si trovano solo 225/70R14 99S
In questa categoria, sono le migliori che ho trovato, e a quanto pare, se la cavano bene anche sul fango (avevo visto un review).
Secondo voi, potrebbero starci sul Syncro, a che se non ha senso, visto che non esiste 225 sul libretto.
  • raffo
02/02/2014 13:13 #116694 da raffo
C0smin ha scritto:
raffo ha scritto:
C0smin ha scritto:
185/70R14 88 616
Tutto qua :wink:
Ciao raffo,
Aspetta, c'è un equivoco: al secondo link si apre la pagina delle Bridgestone Dueler A/T 694, tu ora mostri una schermata delle misure delle Cooper Weather Master ST2... :?:
e comunque 185/70 r14 non ce le ha nessuno a libretto :wink:
02/02/2014 16:29 #116702 da C0smin
Ho verificato di nuovo, e il secondo link, mi porta proprio in questa pagina :
Invece sulle misure al libretto, hai ragione. Non ho il libretto, ma ho davanti un foglio con le mie misure, e confermo che non esiste 185/70/R14 ..ma 185 R 14
Invece ho due misure 205
205/75 R14
205/70 R14
Le gomme del secondo link, devono essere queste :
Grazie per avermi corretto.
02/02/2014 17:25 #116703 da C0smin
02/02/2014 22:18 #116711 da Téchne
hahaha.. stavo guardando lo stesso annuncio oggi. (.de)
08/02/2014 11:27 #116893 da Silentbay
Silentbay ha scritto: A proposito di seghe mentali e pneumatici da fuoristrada...vorrei condividerne una mia riguardo misure grandi sul syncro.
Discutendo con un inglese che monta 235/85r16 gli esponevo la mia teoria di come secondo me le 7.50 potrebbero essere la misura perfetta e più alta da calzare su syncro 16 con assetto senza apportare nessuna modifica di taglio e cucito. E lui incredulo mi diceva che c'è per forza da tagliare e non si sfugge...
Però io testa dura e jobless troublemaker rinomato che sono ho pensato ciò:
Il problema delle ruotone sul 16 è dato più che altro sul davanti, ma se proviamo a mettere un gommone tipo 235/85r16 sotto al syncro16, a riposo si noterebbe che le gomme calzano perfettamente senza bisogno di alcuna modifica, e pure con un certo margine dai passa ruota, il problema infatti sussiste quando si sterza e magari si è a completa compressione della molla, allora si nota subito che la ruota tutta sterzata si mette praticamente in diagonale e quindi "si allunga" notevolmente verso il passaruota, ed è proprio per quel motivo che vanno modificati e addirittura nel caso delle 235/85 r16 va spostato anche il montante con annesso attacco del crick di almeno un pollice indietro.
MA....e c'è sempre un ma...se noi simuliamo la sterzata con varie gomme di diverse misure, si nota come, l'altezza in sterzata conta relativamente, in quanto l'altro fattore che viene a presentarsi è la larghezza del pneumatico.
La componente infatti tra la larghezza e l'altezza del penumatico va a formare l'effettivo "angolo-vertice" del pneumatico che sarebbe il punto più vicino al montante dell'attacco del crick (in questo caso).
Quindi secondo me una 7.50 pur essendo alta quasi come una 235/85r16 ma larga solo 19 cm, in sterzata non rischia affatto di andare a toccare nei famigerati punti critici....e simulanto tale sterzata, sembrerebbe che la mia teoria sia ben formulata :wink: , difatti nel disegno qui sotto si nota come (con una sterzata teorica di 30°) una 7.50r16 è addirittura 5,5mm meno vicina ai passaruota, rispetto ad una 215/85r16 (invece "a riposo" la 7.50 è alta 16 mm in più sul diametro) !!
Mentre paragonando una 7.50r16 sempre in modalità sterzata di 30° con una 235/85r16, la differenza di "lontananza-vicinanza" al passaruota è di ben 3cm!! (che sarebbero quei famosi cm di quali andrebbe spostato il montante con attacco del crick) Eppure a riposo la differenza di altezza sul raggio è di soli 9mm!
..che quindi la 7.50 sia la gomma alla quale nessuno ha mai pensato di mettere sotto al syncro16 (visto che domando da anni su orum esteri ma nessuno le ha mai provate)ma che in realtà sarebbe quella che permetterebbe di avere la maggior altezza da terra (da mozzo al suolo) senza dover tagliare e risaldare nulla e che permetterebbe addirittura(volendo) di poter calzare anche le catene al posteriore?
Altra nota positiva per la 7.50 è che sarebbe come larghezza praticamente identica alle 195 che uscivano di fabbrica pensate dagli ingenieri vw e quindi a livello di meccanica e di stress apportato alla stessa, sarebbe senza dubbio la più vicina, senza contare che anche i consumi sarebbero più ridotti visto il battistrada per niente largo.
Mi sorprende pure il fatto che le 245/75r16 ci stiano toccando solo poco in full compression e a tutto sterzo, visto che, pur essendo alte 1mm in più rispetto alle 215/85r16 (ovvero praticamente uguali) sono 3cm più larghe e difatti si "avvicinano" ai passaruota di solo 1cm in meno rispetto alle 235/85 r16
Ovviamente poi come diceva Simo4x4 i gusti sono gusti e quindi i cultori della gomma larga "all'ammmeregana" storcerebbero il naso guardando il syncro con quelle gommine strette ma altissime..modalità trampoli...però...se si considerano gli altri fattori.... :wink:
e poi se guardo le mitiche xzl michelin... :muro: ...voi non ce le mettereste?? :look:
Sembra proprio che la mia teoria era corretta!
Ora manca solo da farci un giretto in OR per vedere se in full compression da problemi o no, ma a vedere da così sembra tutto ok :D :vw
ecco qualche scatto del sycrazio con sotto delle 190/100R16 (tradotte nel sistema metrico europeo) :wink:
09/02/2014 18:40 #116934 da Daines
Risposta da Daines al topic Pneumatici da fuoristrada
Moolto incuriosito dalla cosa... visto che è già passato un giorno, conoscendo il simo, dovrebbero già arrivare dei responsi per quanto riguarda l'uso in off Road....
Tempo creazione pagina: 0.680 secondi
