CB o BARACCHINO che dir si voglia
10 Anni 5 Mesi fa #127095
da bdade
Bentornato Jokeristi!!!!
Risposta da bdade al topic CB o BARACCHINO che dir si voglia
Anche io montato il CB. Ho comprato un Alan100 perchè costava meno di altri e perchè è piccolino e ci stava dove volevo metterlo, ovvero di fianco al sedile guida, agganciato al mobiletto di legno che ho tra i due sedili anteriori.
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t34.0-12/967838_10204153906995371_466293640_n.jpg?oh=f8e0034be8ab2dc5d58080635c7b634a&oe=547578F2&__gda__=1416978029_595dc880b4455d1aad06ac16c4ed9411
L'antenna l'ho installata tramite un attacco a grondaia, sull'angolo anteriore sinistro del mezzo, facilmente raggiungibile dal finestrino lato guida per poterla alzare e abbassare (tramite il suo grilletto); il cavo poi passa dalla guarnizione porta ed entra nell'abitacolo.
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t34.0-12/10726729_10204153906915369_822022610_n.jpg?oh=26908388e71c94863cd00a2efeb42471&oe=5475760D&__gda__=1416973625_dc5734ef011e13c493c9e3f2856468f8
Ho sistemato qualche problema di contattazione sul connettoraccio in dotazione con il CB (un cagosissimo PL259...
), facendo due sane colate di stagno fuso; controllato che i poli fossero ancora isolati ed ora ricevo bene.
Ho ancora un problema di falso contatto sul connettore del microfono (made in Thailand), ogni tanto alza la portante da solo... devo aprirlo e riprendere le saldature... sarebbe da rimandarlo indietro in garanzia, ma non c'ho voglia... :incacchiato:
L'installazione non è ottimale da un punto di vista radioelettrico perchè il GND dell'antenna non è connesso con la scocca del mezzo, quindi l'antenna non ha un vero e proprio piano di massa, ma per chiacchierare tra mezzi vicini andrà bene.
Oddio...
... teoricamente il GND dell'antenna è connesso al GND del CB, che è connesso al negativo dell'accendisigari, che è connesso al nero della batteria, che è a massa sul mezzo... quindi teoricamente il piano di massa ci sarebbe... ma è un giro un pelo troppo lungo per considerare il collegamento attendibile... servirebbe un rosmetro, ma....
chi se ne fotte
Ok, basta seghe mentali da post pizza alla salsiccia
dovrebbe funzionare e tanto mi basta. Stop.
L'antenna in effetti dal canto suo funziona, nel senso che c'è una notevole differenza tra quando la tengo abbassata e quando la alzo; inoltre quando è abbassata va a contatto con la carrozzeria, captando tutti i disturbi del motore (beh, bella scoperta, sto praticamente mettendo in corto il polo caldo con GND!!!
Per Daines: anche io andrei su un attacco magnetico, come seconda opzione mi terrei l'aggancio sulla grondina. Se non avessi avuto il tetto alto anche io sarei andato sul magnetico
Oddio...
10 Anni 5 Mesi fa #127170
da Silentbay
Risposta da Silentbay al topic CB o BARACCHINO che dir si voglia
Evvai Bdade di CB...bella bella storia :vw
PS PER BDADE: io per l'attacco gronda, dopo averlo provato, i bulloncini li ho accorciati perchè oltre ad essere proprio imbeciabili non avevano nessun motivo per rimaere così alti e sporgenti
PS: mi auto banno :frusta: perchè non avevo fatto una ricerca prima di aprire il topic e solo ora ho notato che ne esisteva già uno bello ricco...direi che è meglio continuare su quello per non creare doppioni e per concentrare più info possibili jokeristi.it/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?39890.0 ..nel caso se i moderatori vogliono chiudere questo tanto meglio :wink:
Tempo creazione pagina: 0.283 secondi
