CB o BARACCHINO che dir si voglia
10 Anni 5 Mesi fa #127043 da Silentbay
Vista l'affluenza d'interesse di diversi syncroglioniti riguardo questo piccolo ricetrasmettitore (CB - Citizen Band) apro un topic dedicato per non intasare altri topic.
10 Anni 5 Mesi fa #127046 da RUV
Risposta da RUV al topic CB o BARACCHINO che dir si voglia
Minchiaaaa
Raghi voi ed i CB!!!
Il posto migliore è al centro del tetto, non al centro sopra la gabina, il centro di tutto il tetto.
Poi anche sopra il posto di guida, al centro, va bene lo stesso.
Dentro il mezzo le prestazioni calano tantissimo sino al funzionare solo dentro gabina.
Un tipo di nome Fraday iniziò a studiarci un poco....
Nota che la cosa utile non è solo avere l'antenna fuori dal tetto ma avere un dipolo. Ovvero la carcassa del mezzo è parte (con la sua geometria) del dipolo quindi il montaggio meccanico esterno non è solo meccanico è anche radiotecnico.
Non quocete il finale o l'antenna mi raccomando, rosmetro se piazzate lineari... ma anche no.
Occhio che i 44MHz non sono compatibili con i CB quindi o uno o l'altro oppure omino che smanetta un po'con le "portanti" di due apparecchi e passa la fonia da uno all'altro. Ma non so come dirlo... è un 69 vietatissimo.
Inoltre occhio ai 44 perchè ci vogliono le concessioni se si va su una frequenza in concessione ed il tipo se ne accorge e non gli frega chi se ne scialacqua il caz ma se non fosse così occhio:
Esistono i ponti che 9/10 sono dispari, Freq.Out diversa da Freq.In quindi cosa succede?
Che tu vai in trasmissione pigli il ponte cambia frequenza le cazzate che dici vengono amplitrasmesse a tutti i collegati sulla F.out del ponte (ovvero loro ricevono dal ponte e parlano tramite il ponte). Per contro magari qualcuno dice al ponte: hei chi sei? esci che è frequenza in concessione (tipo telesorveglianza vitocatozzo per capirci) tu non lo senti perchè la tua radio e settata pari (F.Out = F.In) e continui.
Questo s'incazza e t'arriva Il P68 Observer sulla schiena... culi.
10 Anni 5 Mesi fa #127047 da Silentbay
Daines ha scritto: Forse il meccanico mi ha trovato il CB... me ne presta uno suo vecchio.... ma se lo accrocchio per l'occasione, secondo voi l'antenna prende lo stesso se la tengo in cabina??? Altrimenti chi lo monta fisso, dove ha forato per l'antenna e quanto lunga ce l'ha??? (o dobbiamo aprire un nuovo topic??)
Secondo me se ti prendi la basetta magnetica fai prima visto che non sai ancora bene dove piazzare l'antenna...così la metti volante al centro del tetto (che per altro è dove prende meglio perchè il tetto fa da riflettore delle onde stile parabola).
Io l'ho montata dietro sul cancelletto portaruota ed è lunga 1.50 mt...altrimenti se vuoi ho l'attacco da gronda che non uso e che ho comprato nuovo che si fissa molto velocemente sulla gronda e poi entri in cabina tra la portiera e il montante senza forare nulla
10 Anni 5 Mesi fa #127053 da RUV
Silentbay ha scritto:
Daines ha scritto: [..] dove ha forato per l'antenna e quanto lunga ce l'ha???
Io c'è lo lambda1 doppiocaricata. :asd: naturalmente non profumata.
Scusate oggi faccio il troll a modo mio... un po'criptico.
Trattasi di antenne risonanti....
Quoto Sbay per il magnete.
Ha; quanto detto non vale per i tettosoffietto e vasca annessa, chi c'ha i corni invece puote. C'è la vetroresina, il dipolo e dipolo con i conduttori... mettiamola così.
Kword antenne risonanti ecco cosa è saltato fuori con un'occhialata.
www.iz2uuf.net/article12.html
10 Anni 5 Mesi fa #127070 da Daines
Bene Ares, comincia a rischiararsi la faccenda.... poi magari quando ci vediamo me la racconti a quattrocchi, con meno cripticismo, così mi sarà più facile risolvere.
@simmo: in settimene ti faccio sapere che cosa ha il mecca nella scatola.... se non c'ha supporto magneto, ti faccio sapere per il grondaclip.....
Quindi la macchinetta in sè è ottima se in cabina zona centrale, magari tra i parasole..... altrimenti si resta in zona classica autoradio/portaoggetti.... ma voi come lo fareste l'avvitamento di supporto???
10 Anni 5 Mesi fa #127072 da Silentbay
Io l'ho messo di fianco al sedile nel passaggio in cabina...diciamo dove sta il freno a mano ma lato passeggero
Tempo creazione pagina: 0.294 secondi
Powered by Forum Kunena
