Relè: posizionamento e schema
16 Anni 1 Mese fa #21869 da Peps
Risposta da Peps al topic Relè: posizionamento e schema
ragazzi io ho i fusibili fatti tipo a suppostina!!
ma dove li trovo eventualmente quelli di ricambio???
un'altra cosa: anch'io non ho le schema di riferimento...
argh
1.6 benzina aircooled 50 cv
maispeisssss
16 Anni 2 Settimane fa #22715 da spazza84
I fusibili a "suppostina" :asd: li trovi tranquillamente da qualsiasi elettrauto :wink:
14 Anni 9 Mesi fa #47298 da syncronic
paolinox ha scritto: Ciao Syncromat, è la prima volta che ci incrociamo su questo forum!
Raffo, nel mio caso il malfunzionamento degli anabbaglianti (e subito dopo i tergicristallo) era dovuto alla rottura del cummutatore, se si shiama così, posto dietro al blocchetto di avviamento. Praticamente è come se non ingranasse l'accensione del quadro, quindi riuscivo ad accendere solo le luci di posizione ed a lampeggiare con gli abbaglianti.
Di facile sostituzione.
Spero di esserti stato di aiuto.
Paolinox
riprendo questa datata discussione
ieri giro sull'alto lago di garda, comincia a piovere, i tergicristalli non partono, andavano il giorno prima.. controllo i fusibili, tutti a posto.. :?:
rientro, tutto ok
la sera lo accendo per spostarlo, gli anabbaglianti non funzionano, andavano la sera precedente.. controllo i fusibili, tutti a posto.. :muro:
gli parlo, gli dico di non preoccuparsi che ci sono io e che tutto si sistemerà al meglio.. :look: :sisi:
mi precipito sul forum, cerco, trovo questo post! è pure di paolinox, quindi, rasserenato, dormo sonni più che tranquilli! :fiori:
oggi però è tempo di intervenire, altrimenti la sera non posso muovermi..
qualcuno sa dirmi qualcosa in merito a questo "commutatore-se-si-chiama-così"?
grazie!
14 Anni 9 Mesi fa #47343 da syncronic
esiste un prototipo di dio che risponde agli help-sms anche quando è in vacanza..
problema risolto, grazie a lui.. quindi direi di condividere.. :wink:
problema: anabbaglianti e tergicristalli non funzionano
causa: ignition switch (da bentley) guasto
soluzione: sostituzione pezzo
costo: € 33,50 da vw (non avevo tempo di cercarlo e farlo arrivare da chissà dove..)
-togliere volante
-sfilare blocco leve frecce/tergi (3 viti)
-sfilare blocchetto accensione (1 brugola), è abbastanza calzante, ruotarlo un po' facendo attenzione verso la fine a non farvelo arrivare sul faccione (per la gioia del vostro dentista..) verrà fuori assieme ad un cilindro di plastica dura che fa da spessore tra l'asta e piantone dello sterzo
-svitare la vite che tiene unito lo switch con il blocchetto e toglierlo
-sostituirlo con quello nuovo
-rimontare il tutto (ingrassate un pelo il cilindro/spessore di plastica, fa un po' fatica a rientrare al suo posto, dolci martellate e va al suo posto)
-rassicurare il t3
brumbrumbrum!!
:vw:
13 Anni 10 Mesi fa #70121 da camillostar1
wilbur ha scritto:
ecco (adesso guardo se trovo il tuo modello)
ciao io ho uqesto schema qua dei fusibili sul mio joker, mi sapresti dire quale è il rele che si occupa della messa i moto perche non mi riesce di accendere il joker stamai anche se la batteria la da come carica, grazie.
transporter T3 1600 TD del '86, allestimento Reimo
