leva cambio
12 Anni 4 Settimane fa #105693 da Pigrumbling
Risposta da Pigrumbling al topic leva cambio
ah ma io non mi arrendo :frusta: domani mi metto sotto il bimbone e mi cerco la regolazione giusta di sta ca...o di asta, anche a morsi :incacchiato: ..anche perchè per tutto il resto dei problemi sono riuscito ad avere i risultsti che volevo...yes, sono ottimista :ghgh:
- innocenti mini mk3 850 1971
- honda transalp 600 '96
- ford fiesta mk3 1.3
12 Anni 4 Settimane fa #105694 da RUV
Risposta da RUV al topic leva cambio
Sotto i nostri due sono un po diversi ma spero che i riferimenti siano uguali.
L'asta di rinvio del cambio scorre sotto la scocca spostata dal centro leggermente sulla destra , appena dietro (verso il motore) della centina-corrente centrale dovrebbe entrare in un tubo di protezione. Disaccopiando il tubo di protezione e facendo scorrere verso il motore la porzione più lunga vedrai che c'è un collegamento tra due "tronchi" del rinvio. I due "tronchi" sono collegati tramite mille righe.
Quest'inverno quando ho visto la cosa mi sono cagato, ho pensato guarda studia non toccare ed appena puoi richiudi.
Credo che quel millerighe possa essere un pezzo della soluzione.
Senz'altro decide la lunghezza del rinvio (se la R non aggancia magari gli manca un anticchia per agganciare) sia la posizione della leva in gabina rispetto alla leva sul cambio.
12 Anni 3 Settimane fa #105704 da Pigrumbling
si RUV, infatti stamani ho regolato l'attacco tra l'asta anteriore e quella posteriore, ottenendo un'ingresso delle marce più fluido, ma ancora non ho risolto quello della retro pigia ed entra. comunque ad ogni tentativo mi segno i gradi e la lunghezza degli spost che provo. ho ottenuto fino ad ora che mentr prima mi grattava un pochino la terza ora non più. :D vado per gradi, ma a poco a poco trovo il punto giusto e lo frego :ghgh:
Tempo creazione pagina: 0.293 secondi
