leva cambio
12 Anni 1 Mese fa #105601 da Pigrumbling
leva cambio è stato creato da Pigrumbling
avendo avuto anche io problemi nell'inserire le marce,ho acquistato e montato il kit gommini per le leva cambio.ora le marce entrano alla grande, ma come prima di montare il kit la retromarcia si inserisce senza schiacciare in basso. si è provato a regolare l'asta che collega la leva al cambio,ma si è ottenuto solo di avere una retromarcia che usciva dalla sede. consigli per avere sta retro pigiando?grazie
- innocenti mini mk3 850 1971
- honda transalp 600 '96
- ford fiesta mk3 1.3
12 Anni 4 Settimane fa #105633 da luis
Risposta da luis al topic leva cambio
probabilmento non hai montato la molla che tiene spinto su la leva del cambio...
Luis
12 Anni 4 Settimane fa #105636 da Pigrumbling
Risposta da Pigrumbling al topic leva cambio
anche la molla è stata montata, infatti se si pigia la leva va giù e ritorna subito su. è questo il problema :cry: . mi hanno detto che va regolata l'asta sotto, perchè dipende dal gioco nel cambio, ma mica è una passeggiata :sisi: ...
12 Anni 4 Settimane fa #105690 da luis
non ho capito... è logico che lei torni su!! qual è il problema quindi?
Luis
12 Anni 4 Settimane fa #105691 da Pigrumbling
è quello che vorrei capire anche io :?: ...so solo che c'è un po di gioco nella scatola del cambio, ma data l ' età non mi sorprende, e poi mi hanno detto che deve regolare l'asta sotto il mezzo per ovviare ai giochi sulla leva cambio.per questo volevo sapere se a qualcuno è successo lo stesso...ho anche sostituito le boccole che reggono l'asta e la palla selettrice in fondo.
12 Anni 4 Settimane fa #105692 da max16
Risposta da max16 al topic leva cambio
hai aperto il vaso di pandora!
