Cambio freni e pastiglie
12 Anni 4 Mesi fa #100013 da SyncroDan
Risposta da SyncroDan al topic Cambio freni e pastiglie
manuchain ha scritto: Ciao! Io lo sto facendo adesso in modalità quasi home made...
Ehi Manuel...
Il cambio dischi e pastiglie è facile.
Brevemente (questo per il syncro, 2wd non so):
-via la ruota
-via le due viti (da 22) che tengono la pinza
-via il disco (si sfila dalle colonnette) con brugola da 5
-dentro il nuovo disco
-via le pastiglie vecchie dalla pinza e dentro le nuove
-dentro le due viti della pinza (quelle da 22)
-rimonta la ruota
Potrebbe essere una buona scusa per cambiare pure il liquido dei freni, se non è stato sostituito di recente.
12 Anni 4 Mesi fa #100014 da manuchain
Risposta da manuchain al topic Cambio freni e pastiglie
Ciao Syncrodan, l'ho visto anch'io che è semplice se però non ci si mette di mezzo il tempo che ha saldato gran parte delle viti e appena fai un po' di forza rischi di spaccarle... maledetta ruggine. Comunque i problemi maggiori li ho avuti per togliere la vite di testa superiore contro la quale abbiamo dovuto usare il flessibile e una vite del brake splash, in effetti SOLO dischi e pastiglie nessun problema!!
Giorgione, Syncro con 24 quasi anni, 2.100 dj, color champagne maturo, doppio blocco differenziale....Bellissimo!!
12 Anni 4 Mesi fa #100159 da BR1
Risposta da BR1 al topic Cambio freni e pastiglie
Ciao a tutti,
il meccanico parlava di dischi quindi presuppongo che intendesse quelli anteriori, ma io visto che ci sono e visto i consigli cambierei anche quelli posteriori in modo da stare tranquillo per un pò, in più sia per il tempo a disposizione sia per la mia ignoranza in materia non credo che farò da solo il lavoro anche perchè mi sembra na parte un pò delicata.
Vi aggiorno al più presto.
Buona strada
Panda Sisley 4x4 del 1989
www.vanway.it
12 Anni 3 Mesi fa #101268 da Claudiojeko
Risposta da Claudiojeko al topic Cambio freni e pastiglie
questa sera ci provo anch io...dopo vari tentativi di togliere le 2 viti da 22...stasera mi armo di svitol e martello....ormai sto correndo sul ferro.....
vw t3 tetto alto 1600 td 1987
12 Anni 3 Mesi fa #101270 da bdade
Risposta da bdade al topic Cambio freni e pastiglie
E' uno dei lavori che mi accingerò a fare con il bel tempo: mentre il Baita era dal gommista ho passato un dito sul disco e ho sentito uno scalino notevole; magari c'è spessore a sufficienza ma preferisco cambiare dischi, pastiglie e liquido; intanto si da un'occhiata ai tubicini di gomma, che al 90% verranno sostituiti anche loro. La domanda è sull'acquisto del materiale: i dischi vanno tutti bene quelli che si trovano in vendita o ce ne sono di diverse qualità?
(sulle moto ho sempre avuto delle preferenze sulle marche delle pastiglie freno...)
Bentornato Jokeristi!!!! :D
12 Anni 3 Mesi fa #101473 da Claudiojeko
Ciao...cambiato pastiglie e revisionato i pistoncini...sporchi e arruginiti quasi...tutto va bene...l'unica cosa che quando premo la prima volta il pedale,mi va a fondo corsa e freno verso la fine...e se premo subito di nuovo frena bene...e' normale assestamento o puo' esserci una casusa da risolvere(liquido,aria,eccecc?????)perdite non ne ho sono sicuro...
