trattamento motore additivo al teflon
12 Anni 8 Mesi fa #93577 da gattone22
Interessanto questo additivo per il cambio...costa 25€ ho visto su interDet...ci farò un pensiero se dite che funge!
12 Anni 8 Mesi fa #93602 da Jeko-77
La rumorosità di cambio e motore è diminuita...ma non aspettatevi miracoli! Certo è che da quando ho messo l'additivo motore non ho consumato un etto di olio in 2500km e gli innesti del cambio sono più fluidi.
Se dovete fare la spesa affidatevi comunque a marche note e di provata affidabilità...ho sentito di additivi che hanno fatto cristallizzare l'olio motore causando danni considerevoli.
12 Anni 8 Mesi fa #93604 da Syncromat
Jeko-77 ha scritto: Ciao, sono io il colpevole!!
Ho aperto due topic su questo argomento...
Comunque ho provato il Sintoflon Et per il Motore e l'additivo per il cambio della stessa marca, trovando benefici significativi in rapporto alla spesa/sbattimento.
Soprattutto il trattamento al cambio mi ha piacevolmente colpito...il passaggio da prima a seconda è diventato fluido e preciso anche a motore freddo e con temperature rigide.
Se hai bisogno di altre delucidazioni chiedi pure...
Quindi se esiste un altro topic, questo sarebbe da chiudere...: Jeko sei così gentile da identificare il tuo topic originale ed upparlo?
Comunque da quanto leggo, il Sintoflon ET è un trattamento disincrostante per motori, quindi a rigore andrebbe scaricato dopo un migliaio di km (dicono espressamente di aggiungerlo all'olio vecchio, in modo da farlo agire, poi eliminare tutte le morchie).
L'additivo da aggiungere all' olio nuovo è il Protector.
PIPPI
T3 Westfalia Syncro 1986
2.1 70Kw MV 2x Sperren
Tiroler
T3 DOKA Syncro 1989
1.6TD 51Kw JX 2x Sperren
12 Anni 8 Mesi fa #93614 da Jeko-77
Hai perfettamente ragione, i trattamenti da fare sono due: il primo con Sintoflon Et (tenerlo almeno per 1000km) poi va scaricato l'olio e usato il Protector
Questo è il topic precedente:
www.jokeristi.it/e107_plugins/forum/foru...topic.php?88671.post
12 Anni 8 Mesi fa #93617 da pippo
In officina usiamo vari prodotti.Quelli disincrostanti,molto utili sui D e soprattutto TD per togliere le morchie e incrostazioni interne, vanno usati con l'olio vecchio prima del cambio olio lasciando la macchina in moto per una mezzora e poi svuotando tutto l'impianto dell'olio e filtro (sono corrosivi e non va bene lasciargli dentro il trattamento,soprattutto sulle nostre guarnizioni vecchiotte).Come trattamenti invece che vanno lasciati in circolo dell'impianto ne ho provati parecchi su vari mezzi ma sicuramente il migliore rimane il ceramic power liquid...quelli al teflon non ho ancora avuto occasione
12 Anni 8 Mesi fa #93626 da gioy_80
Allora, visto che già se ne parlava nell'altro topic è meglio continuare di là, così il forum resta più in ordine. Qui chiudo. :wink:
Tempo creazione pagina: 0.306 secondi
