Batteria ma è normale un prezzo così?
12 Anni 10 Mesi fa #91396 da gioy_80
bepimodifica ha scritto: Mi sembra che non si sia capito che le batterie si differenziano in base allo scopo x cui sono state progettate.....
Aria fritta.ciao
Capirlo lo si è capito, almeno io lo so bene, è per questo che ho chiesto quantomeno se è quella motore o quella servizi, più altre domande...
12 Anni 10 Mesi fa #91397 da SyncroDan
Aria fritta.ciao
... da quello che ho capito io, qui si sta parlando solo di batterie da avviamento.
Che poi vengano usate per i vari servizi è un altro discorso.
Con 130 euro non si prendono molte batterie "particolari" da 85Ah (gel, AGM, ecc.).
L'autore del topic non è più intervenuto a chiarirci il suo acquisto, nel frattempo friggiamo aria... :fiori:
12 Anni 10 Mesi fa #91398 da gioy_80
Falla bella croccante, grazie! :wink:
:asd:
12 Anni 10 Mesi fa #91518 da jeshinji
Non son morto ! :)
I dati delle batterie non ve li so dire per il semplice fatto che ho delegato mio padre ( pensionato :D ) e ha fatto lu i vari giri nei negozi chiedendo la batteria per il west ! CNA per ora ho risolto 2 batterie normali non ribassate 60€ spesa tot sempre fiamm di seconda mano ma in stato ottimo ;) più avanti vedrò di passare alle ribassate per ora gira con sportelli aperti ...grazie a chi è intervenuto in modo proficuo.
12 Anni 10 Mesi fa #92151 da MediaLK
Scusate, ma, giusto per non trarre in inganno chi legge questo post per informarsi, ricordo che prendere per il motore una batteria sovradimensionata è controproducente: l'alternatore non la carica a sufficienza e vi ritrovate presto a piedi (pensando di aver rotto la batteria, invece l'avete presa solo troppo grossa)
Io ho il mio "spacciatore" di fiducia di batterie proprio sotto casa, ho preso 3 giorni fa una con profilo ribassato (per lui era "normale", per me... entra nel vano della batteria dei servizi) a 80€ per una 70AH (spunto mi pare 600A... dovrei riaprire il cofano per vedere)
Quella dei servizi l'avevo sempre presa da lui ad una cifra analoga qualche anno fa, mentre la "vecchia" motore la presi al carrefour circa 5 anni fa, una Bosch (mai più... assistenza zero, dovete riportarla al negozio dove l'avete acquistata, meno male che la prima, rotta, me la cambiarono senza problemi dopo 6 mesi) a 60€... e non è del tutto morta, semplicemente vorrei essere sereno visto che magari il motorino di avviamento è un po' "stanco" :D
Il motivo per cui ho preso due ribassate è per seguire il consiglio, saggio, trovato da qualche parte in questo forum: ogni tanto invertire le due batterie che, essendo per motore tutte e due, se usate (poco) per i servizi tendono a rovinarsi.
