frecce nn funzionano
12 Anni 11 Mesi fa #89908
da cuca78
Allora, ti porto sempre il mio esempio: alla fine che era solo il relè l'ho capito perchè lo stesso non faceva alcun rumore. Una volta sistemato fa un certo rumore (tipo clonk) in sincronia al lampeggio delle frecce.
Non è che nel tuo caso il problema dipenda dai contatti nel piantone? (visto che le 4 frecce vanno).
VW T3 Multivan 1.6 TD JX 1987
Risposta da cuca78 al topic frecce nn funzionano
mic ha scritto: il relè indicato al posto del 21 l ho trovato solo alla vw costa un 40ino il problema è che nn so se è da cambiare oppure no
12 Anni 11 Mesi fa #89912
da RUV
Risposta da RUV al topic frecce nn funzionano
Generalmente le intermittenze funzionano calibrate con quel carico (valore homico->>potenza della lampadina) determinato.
Spero anche su T3!
Per far funzionare l'intermittenza il carico (le lampadine collegate) deve essere quello giusto.
Se il carico è basso (le lampadine sono troppo piccole o bruciate o il circuito è interrotto in un ramo) il lampeggio è più veloce
Se il carico e troppo elevato il lampeggio è più lento.
L' estremo dei due casi potrebbe essere un intermittenza talmente fitta da essere una luce continua o un lampeggio talmente lento da essere uno spento.
Se il circuito funzionasse a metà potresti provare a farlo funzionare mettendo in parallelo sullo stesso ramo quello che funziona tutto il carico stabilito, se funziona non è il relè ma c'è in giro un'interruzione.
P.S. credo che nel circuito delle frecce gli indicatori siano messi in parallelo tra di loro non che ogniuno abbia un pin dedicato.
Spero anche su T3!
12 Anni 11 Mesi fa #90755
da mic
Risposta da mic al topic frecce nn funzionano
trovato l'inghippo..
:ola:
dopo mesi senza frecce mi decido e vado da un amico elettrauto lui smanetta un attimo e mi dice... : adesso funzionano?
guardo.. magia magia .... funzionano
il problema? il pulsante delle quattro frecce da un contatto, spinto fino in fondo in posizione off nn mi funzionavano le maledette, cercando di metterlo a metà o poco meno funziona tutto a puntino
mmm
:ola:
mmm
12 Anni 11 Mesi fa #90760
da loca
Romolo & Remolo:
Risposta da loca al topic frecce nn funzionano
Mi sembra che te lo avevo anche scritto come fare quà sul forum
Romolo & Remolo:
12 Anni 11 Mesi fa #90764
da mic
mannaggia loca ma l avevo fatto, è che per andare adesso deve stare nel mezzo cioè in una posizione ne accese ne spente.
Cmq brao l avevi intuito qual era il problema forse l ho sottovalutato io.
12 Anni 11 Mesi fa #90768
da loca
Romolo & Remolo:
Devi cambiare l'interuttore delle 4 freccie perchè quello è un deviatore o 4 o2 se funziona a metà corsa non và bene (prova a buttarci dello spray per contatti) altrimenti cambialo
Romolo & Remolo:
