autoradio
12 Anni 11 Mesi fa #89280 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic autoradio
Io l'ho spinta tutta dentro... l'autoradio ovviamente, cosa avevate capito? :look:
Edge, ti sporge per una decina di centimetri??? E' tanto... come ha detto Dork, togli il posacenere e controlla che i cavi non facciano da impedimento alla "penetrazione". :asd:
12 Anni 11 Mesi fa #89307 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic autoradio
Non deve sporgere, credo anch'io ti si siano attorcigliati i fili dietro, dal posacenere si riesce a tenerli a posto mentre infili la radio. Occhio ai fili che portano il positivo, a non schiacciarli per evitare di fare contatti strani.
12 Anni 11 Mesi fa #89313 da BatDoG
Risposta da BatDoG al topic autoradio
molto probabilmente hai comprato un autoradio con un dissipatore piu' spesso e di conseguenza ti sporge, anche il mio è così...
prova a montarci un altro dissipatore se ce l'hai oppure se vuoi prova a smontarlo, io ormai lo uso senza dissipazione e non mi si è ancora fuso.
12 Anni 10 Mesi fa #91717 da tigellameccanic
Risposta da tigellameccanic al topic autoradio
Rendering Error in layout Message/Item: Kunena\Forum\Libraries\BBCode\KunenaBBCodeLibrary::renderEbayLayout(): Argument #1 ($ItemID) must be of type int, string given, called in /home/c0100385/public_html/libraries/kunena/src/BBCode/KunenaBBCode.php on line 304 in /home/c0100385/public_html/components/com_kunena/template/aurelia/layouts/message/item/default.php on line 86
Layout was rendered in /home/c0100385/public_html/components/com_kunena/template/aurelia/layouts/topic/item/message/default.php on line 34
12 Anni 10 Mesi fa #91722 da Maskelyne
Risposta da Maskelyne al topic autoradio
Ciao,
lasciando da parte il brand(che onestamente non ho mai provato) per quanto riguarda la presenza o meno del lettore cd direi che non ci son problemi...effettivamente anch'io ormai uso quasi solo memorie esterne tipo iPod, usb, sd, e lei le ha tutte, anche se mi informerei sulla gestione dell'iPod, stranamente non accennano minimamente alla cosa!!!
Non saprei però per quanto riguarda la potenza musicale...4 x 7W...sembra la potenza di una radiosveglia....
Anni fa, quando seguivo gli impianti hi-fi car, si parlava di dimezzare le potenze massime indicate dai produttori, per ottenere le vere potenze musicali (RMS)...ora spero che la cosa sia cambiata, altrimenti non credo che tu possa sperare di avere un buon ascolto con 7w!
Andrea
SAM
12 Anni 10 Mesi fa #91726 da tigellameccanic
non avevo considerato il discorso potenza... comunque cercherò qualche cosa del genere
