CATENE DA NEVE PER JOKER
13 Anni 4 Mesi fa #80265 da fantomas13
Risposta da fantomas13 al topic CATENE DA NEVE PER JOKER
Pare che per essere in regola le gomme termiche debbano essere quattro e non due.
Se sono solo due dovrebbe essere obbligatorio anche avere le catene bordo.
A proposito: qualcuno sa qualcosa dei ragni da neve?
Costi?
Joker 1600 TD
13 Anni 4 Mesi fa #80268 da freddy
Risposta da freddy al topic CATENE DA NEVE PER JOKER
Ciao le gomme da neve sono pratiche, ma fanno poco su ghiaccio, non sono più omologate ma secondo me le gomme chiodate erano le più adatte.
13 Anni 4 Mesi fa #80269 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic CATENE DA NEVE PER JOKER
fantomas13 ha scritto: Pare che per essere in regola le gomme termiche debbano essere quattro e non due.
Costi?
Certo, se si montano le termiche si DEVE metterne quattro, metterne solo due è pericoloso perchè alla prima curva su fondo innevato rischi di andar via dritto (o di "intraversarti")... perchè le gomme estive non hanno lo stesso grip di quelle invernali.
Ma sbaglio o si parlava di catene?
13 Anni 4 Mesi fa #80270 da luis
Risposta da luis al topic CATENE DA NEVE PER JOKER
le chiodate si possono mettere. basta avere i paraspruzzi e metterle dopo meta novembre e toglierle prima meta di aprile. io quando avevo l aspirato avevo le chiodate e andava benissimo. con il turbo invece ho le antineve e sono venuto giu da praga fino al confine italiano 2 anni fa a capodanno tutto sotto la neve senza il minimo problema. bisogna solo cercare di non far entrere il turbo altrimenti perde aderenza. con l a spirato è piu piacevole perche è piu dolce
Luis
13 Anni 4 Mesi fa #80271 da gioy_80
luis ha scritto: le chiodate si possono mettere. basta avere i paraspruzzi e metterle dopo meta novembre e toglierle prima meta di aprile.
Che io sappia per la legge italiana si possono montare dal 15 novembre al 15 marzo, non aprile.
I chiodi comunque sono più che altro per il ghiaccio... e comunque ci sono vari modelli di gomme termiche che sono anche chiodabili.
13 Anni 4 Mesi fa #80274 da freddy
Non sapendo che fossero ancora omologate ho detto strunzata, ma riporto la norma italiana, per farmi perdonare.
"La sporgenza dei chiodi non deve superare 1,5 mm e il numero dei chiodi per gomma deve essere da un minimo di 80 a un massimo di 160.
La massima velocita raggiungibile dalla vettura dovrebbe essere di 90 km/h per la viabilita normale, e di 120 km/h in autostrada.
E' obbligatorio montare su tutte le ruote, i pneumatici chiodati , anche per gli eventuali rimorchi per avere omogeneita in frenata, e dietro le ruote posteriori si ricorda che e necessario montare i paraspruzzi.
Le gomme chiodate non possono essere montate su veicoli di peso complessivo superiore a 35 q.li e l'uso dei tali pneumatici e limitato al periodo dal 15 novembre al 15 marzo ( salvo deroghe delle regioni o delle prefetture). Anche per questi pneumatici e obbligatoria la targhetta monitoria all'interno del veicolo."
Tempo creazione pagina: 0.416 secondi
