materiale per insonorizzazione motore
15 Anni 2 Mesi fa #38601 da Hentour
I pannelli di bitume sono stati da sempre il rimedio più economico, durevole e con il migliore abbattimento del rumore.
La posa in opera si fa con un termosoffiatore avendo prima ben pulito la lamiera dove si vuole applicare.
L'innalzamento della temperatura del vano in cui si applicano è inevitabile perchè hanno buone caratteristiche anche di isolamento termico.
Henry: tra Perugia e Genova
15 Anni 2 Mesi fa #38608 da rougio
no, l'insonorizzazione non e' ancora andata, non mi fido a comprareli on line, voglio essere col camper e provarli per rendermi conto....
comunque non credo che il discorso valga anche per il joker, al di la di una protezione da mettere sotto al materasso inferiore,
il problema del transit e' che ha il motore davanti e all'aumentare della velocità aumenta il macello nell'abitacolo... avendo il joker il motore dietro credo che il problema di insonorizzazione motore sia molto piu contenuto, a meno che qualcuno non abbia il vizio, come il sottoscritto... di farsi qualche pisa durante il viaggio ....
jokerista "atipico" :ghgh:
15 Anni 2 Mesi fa #38616 da K .
c'è sempre il casco con l'interfono..... :asd: :asd: :asd: :asd:
15 Anni 2 Mesi fa #38648 da Dolly
...Lidl da lunedì prossimo vende questi a 9 euro... :asd: :asd: :asd:
15 Anni 2 Mesi fa #38682 da K .
Grande Dolly che prontezza.....
15 Anni 3 Giorni fa #42706 da MediaLK
Per l'insonorizzazione posso dire la mia, anche se non ho provveduto ad operare il mio Orzo mi sono documentato a fondo (stavo per importare un materiale dall'america, ma le finanze non mi sostenevano e non mi sostengono ancora)
Il principio fondamentale è: isola e/o abbatti le vibrazioni.
Per isolare si possono utilizzare deversi materiali, inutile dire che il vuoto è il migliore ma.... un po' difficile da ottenere.
Per abbattere le vibrazioni (eliminando la trasmissione e/o l'amplificazione dei rumori del motore e quelli provenienti dall'esterno) serve il peso, ecco spiegato perché si usa spesso il piombo magari accoppiato con fogli di polietilene o neoprene.
In pratica l'onda sonora urta contro il piombo che, per inerzia, non si muove quanto l'onda sonora vorrebbe farlo muovere, impedendone il passaggio. Gli strati di neoprene o polietilene servono a poter incollare questi pannelli (sandwich) ad una superficie senza però trasmettere le (poche) vibrazioni che interessano lo strato di piombo.
Più lo strato di piombo è spesso e più opporrà resistenza al passaggio di onde sonore.
Questo vale soprattutto per le basse frequenze, perché per le alte è sufficiente un materiale assorbente (delle tende, magari doppie, svolgono egregiamente questo compito).
Da queste considerazioni si evince che il bitume svolge la sua funzione non tanto perché di suo "assorbe", ma perché aumenta il peso della lamiera su cui viene appplicato e ne modifica la risposta alle vibrazioni grazie alle sue proprietà elastiche.
Da una serie di studi si è arrivati a capire che la sovrapposizione di strati di materiali diversi ottiene un efficacia maggiore della semplice somma degli strati presi singolarmente.
Da qui nascono prodotti specifici che si trovano in commercio in particolare presso negozi di car audio.
Uno dei più noti è il Dynamat Extreme con i "fratelli" Dynapad e Dyaliner, il loro uso combinato (tasche permettendo) consente di abbattere, se non eliminare, ogni trasmissione di rumore indesiderato. L'effetto seondario, non trascurabile, di una correzione acustica del mezzo (isolamento ed appesantimento degli scatolati) restituisce un comfort acustico che si traduce nella possibilità di apprezzare volumi più bassi sia nella conversazione che nell'ascolto di musica.
Una qualsiasi fonte sonora, qualora distorca, diventa fastidiosa anche a bassi volumi.
Per questo è più importante avere un buon equilibrio tra i vari componenti e, soprattutto, un buon isolamento ed eliminazione di vibrazioni.
Ultima nota in merito ai materiali di cui sopra, ricordatevi che l'isolamento acustico e termico NON sono la stessa cosa e non sempre coincidono ma, in generale, risultano prevalenti i seguenti fenomeni:
un buon isolamento termico non è necessariamente un buon isolamento acustico mentre un buon isolamento acustico è spesso un buon isolamento termico.
Tenetelo presente quando affrontate il lavoro, magari conviene spendere qualcosa di più, ma trovarvi con un risultato ottimo sotto entrambe gli aspetti.
Spero di non avervi annoiato.
Medialk
