Come usare il tester per verificare l'impianto elettrico
15 Anni 11 Mesi fa #25254 da carlitos
chiassà se sarà la volta buona che mi deciderò a comprare un tester, e sopratutto che imparerò ad usarlo ... inatanto un grazie
ISOTTA: Acadiane /1979
15 Anni 10 Mesi fa #25970 da woffo
Ma i voltaggi misurati nelle due batterie con il motore acceso (e l'alternatore in funzione) dovrebbe essere rispettivamente identici a quelli misurati con il motore spento e la 220 inserita. Giusto?
Oppure c'è un diverso carico di carica? :smile:
VW 253 California del 1989 - 2100 DJ benz/gpl catalizzato raffreddato ad acqua
15 Anni 10 Mesi fa #25971 da Druido
non credo, perchè il relè che mette in carica la batteria dei servizi è azionato dalla "chiave" e quindi da motore acceso e ambedue le batterie sono "sotto alternatore", mentre connesso al 220V relè spento, viene caricata solo la batteria servizi .. (questo per quanto ho potuto capire sostituendo il relè a JOKY)
15 Anni 10 Mesi fa #25980 da woffo
mmm, da manuale con la 220 attaccata si dovrebbero caricare entrambe le batterie, anche in proporzione al livello di carica delle stesse.
Il fatto è che domani vorrei verificare se il caricabatterie della 220 funziona correttamente o meno (visto che ho fatto un puzzle tra 2 vecchi caribatterie..) quindi volevo sapere se mi dovevo aspettare lo stesso valore di voltaggio con la 220 e con l'alternatore..
15 Anni 10 Mesi fa #25981 da Druido
se son tutte e due in parallelo e sotto carica si.. quando stacchi la carica (220 o motore), ogniuna avrà tensione leggermente differente.. (la più alta è la più carica ed efficiente)
15 Anni 10 Mesi fa #26042 da JOKY
molto chiara la spiegazione , ma le mani sulle cose elettriche del JOKY ce le metti solo tu perchè per me l'elettricità è un mistero inspiegabile.
[O==w==O]
Tempo creazione pagina: 0.432 secondi
