Ricerca quasi alla fine... Consiglio
11 Anni 7 Mesi fa #112422 da Dadowest
Una cosa... Ho visto da gunzi che vendono le teste complete.. Vuol dire che hanno sia le valvole che i guida valvole? non capisco cosa siano queste guida valvola sorry :(
Proprietario di: BENITO
11 Anni 7 Mesi fa #112424 da Funkpowa
testa completa significa che è pronta da montare, valvole, guida valvole, albero a camme, etc. Risparmi la manodopera di rimontare i pezzi della testa vecchia su una nuova vuota o su quella rettificata. Inoltre l'albero a camme nuovo rende meglio, se il vecchio era un po' consumato.
saluti
11 Anni 7 Mesi fa #112425 da Dadowest
Riesco a cambiare le teste senza smontare il motore ? Grazie
11 Anni 7 Mesi fa #112426 da Mauriziolot
Achilles, giusto per proteggere il mezzo che hai intenzione di prendere... se non hai dimestichezza... non ti avventurare nello smontaggio. Ricordati che smontare e abbastanza facile ma poi e al rimontare che arrivano i problemi... Hai idea di come si metta in fase quel motore? Potresti rimontare tutto alla perfezione ma se la fase e "fuori" non partira mai in piu, se anche 1 valvola sara aperta mentre un pistone e al PMS, addio... buco al pistone (minimo) e pezettini sparsi per il motore... Fai tu... ma noi ti abbiamo avvertito.
11 Anni 7 Mesi fa #112427 da Dadowest
Smonto rimontò e faccio mettere in fase da un meccanico ;)
11 Anni 7 Mesi fa #112432 da Joymachine
A quanto ne so il motore CU boxer ha la distribuzione ad aste e bilanceri, con tanto di tubi guida aste esterni ai cilindri ben visibili da sotto, e non ho idea se metterlo in fase sia più facile o difficile di un motore con cinghia di distribuzione.
Powered by Forum Kunena
