Circuito raffreddamento
- gil e silvia
8 Anni 3 Settimane fa #146854
da gil e silvia
Risposta da gil e silvia al topic Circuito raffreddamento
Confermo è olio. È capitato anche a noi e dopo un 2000km abbiamo dovuto scegliere se smontare tutto o cambiare motore....
Ovviamente il circuito del liquido di raffreddamento va poi ripulito molto a fondo, specie l'interno del radiatore. Inoltre mi dissero che l'olio rovina le tubazioni in gomma che quindi è meglio cambiare.
8 Anni 3 Settimane fa #146856
da Riccardo
Risposta da Riccardo al topic Circuito raffreddamento
Male.
Alla fine avete cambiato il motore o si riesce a mettere a posto? Il mio timore è scongiurare che sia crepata la testa.
Altra domanda, lo scambiatore dove cavolo è
? Chiedo perchè perde acqua da sotto e volevo capire se le due cose sono collegate.
- gil e silvia
8 Anni 3 Settimane fa #146860
da gil e silvia
noi all'epoca cambiammo il motore con uno usato perchè si trovavano facilmente e il tempo di fermo officina era molto inferiore.
il problema di quel motore era la guarnizione della testa ma aprendolo scoprimmo altri mille problemi quindi decidemmo per la sostituzione.
8 Anni 3 Settimane fa #146861
da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic Circuito raffreddamento
Potrebbe essere lo scambiatore......se e' bucato l'acaqua e l'olio mi mescolano......
Altra causa di ebollizione dell'acqua sulle vaschette di recupero e espansione potrebbe essere la guarnizione della testa........
Tutti sintomi di un motore molto stanco e a fine vita......
