OLIO MOTORE 1600 TD [JX]
6 Anni 11 Mesi fa #150697 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic OLIO MOTORE 1600 TD [JX]
È indifferente la marca.....importante è rispettare la gradazione e tipologia di quello che hai dentro.
6 Anni 11 Mesi fa #150811 da RUV
Risposta da RUV al topic OLIO MOTORE 1600 TD [JX]
Omologa VW 500 - 505 se non erro e ti togli da tutto vai a cercare sull'olio se sull'etchetta c'è l'omologa VW va bene.
Guarada qua www.jokeristi.it/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?93568.0
" www.jokeristi.it/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?93568.0 "
6 Anni 11 Mesi fa #150812 da gasuolino
Risposta da gasuolino al topic OLIO MOTORE 1600 TD [JX]
Ma guardate io per uniformità con quello che ho a casa per le altre auto d'epoca ho messo il Shell Helix 15W40 che è minarale,della viscosità giusta come comandato a libretto uso e manutenzione....manca la specifica vw505.... ma non penso sia quello il problema....tanto le specifiche sono tutte simili e sicuramente il minerale di oggi è migliore al minerale di 30 anni fa....poi altra cosa quando si comincia con un olio bisogna continuare con quello e mai fare cambi:inanzitutto da sintetico a minerale,poi di viscosità e infine anche lo stesso tipo di olio....e questo ve lo dice uno che nell'AlfaRomeo 18 TS ha fatto 387000 km con il Selenia che tutti dicono fa schifo!!!!
6 Anni 9 Mesi fa #151180 da BigLuciano
Risposta da BigLuciano al topic OLIO MOTORE 1600 TD [JX]
Ciao riapro questa discussione per un dilemma che ho:
Sono in viaggio e ho chiesto a un ricambiata di darmi un litro di olio x un rabbocco
Gli ho detto che era per un t3 1600 Turbodiesel
Non me ne intendo molto e quindi l'ho lasciato fare
Mi ha dato un 10w-40 Sintetico della q8
"Q8Formula" con il codice vw 505.00
Oggi mi stavo apprestando a fare il rabbocco e, guardando distrattamente l'etichetta sul retro del flacone, leggo:
"Per motori aspirati o turbocompresso alimentati a benzina o GPL"
a giudicare dalla scritta sembra non indicato x diesel
Mi sono fatto rifilare una sola o posso comunque utilizzarlo?
Grazie mille
Vecchio Scorreggione
VW T3 Joker 1.6 TD (JX) del 1987 - Tetto Soffiettato
6 Anni 9 Mesi fa #151181 da WESTY 77
Secondo me può andare bene.....ha anche le specifiche vw.
Controlla se ci sono delle specifiche A3/B3 oppure A3/B4
Se ci sono è ok!
