Testata [JX]
14 Anni 11 Mesi fa #44773
da giusvald
Risposta da giusvald al topic Testata [JX]
200.000km sono gia tanti se non e mai stato fatto niente, dipende come dicevo prima tanto dal piede. comunque sia, un intercooler indipendetemente dalle condizioni del motore fa abbassare lo stress termico nel cilindro, prolungando la sua vita.
per discorso aria all intercooler il problema nei vostri west, e che quando deve aiutare a tenere bassa la temeratura dell aria, sotto sforzo non ce velocita,(salite in montagna) ecco che l intercooler non arriva fare il suo dovere.
bisogna montare sopra una ventola radiatore di moto, azionabile dall interno con interuttore.
avevo gia provato questo sistema sul mio caddy e fuziona
14 Anni 11 Mesi fa #44836
da Daines
Risposta da Daines al topic Testata [JX]
La ventola di una moto... che idea!! comunque il posto giusto resta nel camino posteriore? metterlo davanti avrebbe le tubature troppo lunghe e ci sarebbe caduta di pressione... vero? e mettendo una pompetta? elettrica...
Altrimenti lo mettiamo dentro il frigo, e lo teniamo acceso a 12volt...!!!! :roftl:
14 Anni 11 Mesi fa #44838
da cice
Risposta da cice al topic Testata [JX]
quindi un ventola di moto, che spari aria sulla testata(se non ho capito male)...basta???
giusvald ma se registro il rumore del mio motore a freddo, e te lo mando, che dici funziona????????..ahahhaha..se poi ti piace lo puoi mettere come suoneria del telefono!!
14 Anni 11 Mesi fa #44842
No, hai capito male... che te ne fai di sparare aria sulla testata? Le dai una rinfrescata nelle giornate afose?
La ventola di cui si parla deve far passare l'aria nel radiatore dell'intercooler raffreddandolo, e questo a sua volta raffredda l'aria compressa che arriva dalla turbina e che va verso l'aspirazione del motore!
Giusto Giusvald?
Risposta da gioy_80 al topic Testata [JX]
cice ha scritto: quindi un ventola di moto, che spari aria sulla testata(se non ho capito male)...basta???
Giusto Giusvald?
14 Anni 11 Mesi fa #44843
da cice
eh mi sembrava strano che bastava un pò d'aria sulla testata...
cmq l'intercooler, ho visto montarlo sul lato, sotto la griglia nera laterale..con un eventuale convogliatore d'aria..dovrebbe andare bene!
14 Anni 11 Mesi fa #44844
da giusvald
e certo, la ventola sull intercooler per quando la velocita troppo bassa non garantisce un attraversamento rapido del radiatore, e si ricorre cosi a far correre la ventola che tira dentro l aria facendola passare con una certa velocita sufficiente a far diminuire la temperatura dell aria. investite, e rompetevi le scatole, chi non ce l ha gia montato a istallare questo benedetto intercooler ho gia detto tante volte, e la salvezza,per quei motori, o almeno gli allungate la vita, diminuendo la stress termico e meccanico, con un incremento delle prestazioni, dato che raffreddando l aria, arriva a starcene di piu sempre nello stesso volume del cilindro
