- Ringraziamenti ricevuti 58
lancetta temperatura acqua e spia rossa lampeggiante - appena acceso
6 Anni 10 Mesi fa #151026
da Derex
Risposta da Derex al topic lancetta temperatura acqua e spia rossa lampeggiante - appena acceso
Anch'io penso sia un problema di contatto elettrico....fai come ti e' stato detto e quasi sicuramente si risolve....magari spruzzando un riattivatore per contatti elettrici.
Naturalmente, prima di accendere. controlla i livelli per non fare danni.......
6 Anni 10 Mesi fa #151028
da bdade
Bentornato Jokeristi!!!!
Risposta da bdade al topic lancetta temperatura acqua e spia rossa lampeggiante - appena acceso
Oltre a quanto sopra vado più in un dettaglio: pulisci bene i contatti del tappo che entrano a contatto con il liquido. Se sono ossidati ti segnalano la mancanza di liquido refrigerante.
Facci sapere
Facci sapere
- Woodstock91
6 Anni 10 Mesi fa #151029
da Woodstock91
Risposta da Woodstock91 al topic lancetta temperatura acqua e spia rossa lampeggiante - appena acceso
Non so se può aiutarti, ma sul mio (benzina) si era crinato il sensore sopra la vaschetta e passava liquido sui contatti che a volte andavano in corto. Magari puoi controllare se togliendo lo spinotto dell'indicatore di temperatura vedi il connettore bagnato o no.
6 Anni 10 Mesi fa #151030
da ame.deox
Risposta da ame.deox al topic lancetta temperatura acqua e spia rossa lampeggiante - appena acceso
il sensore che comanda lo strumento sta sulla testata ed è collegato ad un filo giallo/rosso. quando questo filo è a massa la lancietta strumento va a fine corsa (tutto a destra) e la spia lampeggia (viene interpretato come situazione di surriscaldamento).
quella spia viene anche accesa quando manca liquido nella vaschetta (p. es. potresti avere indicazione temperatura corretta e contemporanea mancanza liquido/sensore guasto nella vaschetta). ma questa è un'altra storia.
devi controllare dove quel filo tocca innavvertitamente massa partendo dalla flangia sulla testata fino al connettore del cruscotto.
di solito il filo si stacca dal sensore e va a toccare sul motore.
potrebbe anche darsi che sia il sensore in corto. in questo caso stacca il filo e vedi quel che succede (e controlla con un ohmetro la resistenza del sensore: se zero cambia sensore)
se proprio va male il problema abita dentro il cruscotto
[ps: tra l'altro la prova maestra per la verifica del funzionamento dello strumento consiste proprio nel mettere a massa quel filo...]
ame
ame
6 Anni 10 Mesi fa #151031
da pierino
Risposta da pierino al topic lancetta temperatura acqua e spia rossa lampeggiante - appena acceso
ragazzi, grazie davvero a tutti per queste preziose indicazioni. Ora vado a provarle, una dopo l'altra.
E, naturalmente, vi aggiornerò sugli esiti. Ciaooooo
6 Anni 10 Mesi fa #151033
da pierino
Problema risolto, almeno per un pò.
Ho messo acqua dappertutto, poi ho tolto lo spinotto sulla vaschetta col tappo blu, gli ho spruzzato quel che avevo (wd40), ho riattaccato lo spinotto, et voilà ... funziona!
grazie ancora... mitici!
