tac-tac-tac ciocca (regolazione idraulica valvole) [DG]
12 Anni 10 Mesi fa #91701 da CaravelleC
Per non regolare più i giochi valvola la costruzione si complica e si può incorrere in maggiori problemi, però io che vado a metano sono contento che recupera i giochi in automatico, così non rischio di puntare le valvole anche quando è molto caldo...
12 Anni 10 Mesi fa #91709 da Dylan
cambia olio ed eventualmente metti in programma un cambio della pompa dell'olio (operazione relativamente semplice ed economica), magari la pompa ha perso un po del "brio" iniziale e non riesce a spinger subito l'olio per riempire i bicchierini
In restauro del "Ramarro" t3 1.6 CT sfortunato :)
12 Anni 10 Mesi fa #91715 da CaravelleC
Io pensavo di prendere la pompa maggiorata, ma poi con l'olio viscoso lo fa meno ed ho deciso di mantenere l'equilibrio secolare... Non vorrei instaurare una reazione a catena irreversibile. Oggi me lo ha fatto appena acceso, però in circa 5 km il ciocco sparisce, se dura molto di più non vorrei ci fosse qualche bicchierino che non tiene bene
12 Anni 10 Mesi fa #91980 da Téchne
Ciao a tutti!
vi faccio sentire la mia... me lo ha fatto oggi per la prima volta dopo alcune partenze a freddo. (ultimamente sto facendo tragitti corti)
Che ne dite?
Ho messo da poco un 10/40 con cui ho fatto 800km. Ho pronto in garage del 15/50 API SL che pensavo di mettere fra poco.
Forse me lo sta chiedendo?
it's better to travel hopefully, than to arrive.
___________________________________
"Sergente Pistacchio" Syncro 14" 1,9DG
12 Anni 10 Mesi fa #91985 da Jeko-77
Sul mio vecchio 2.1 wbx dj 112 lo faceva ogni tanto con una frequenza tutta sua...ho provato a migliorare la qualità dell'olio e a fare una pulizia con i prodotti appositi prima del cambio olio e il problema è sparito.
Certo è che se te lo fa sempre ho paura che le punterie non stiano molto bene...
12 Anni 10 Mesi fa #91996 da Téchne
ciao Jeko,
grazie per la risposta.
Veramente ha cominciato ieri a fare questo rumore.. vorrei provare a fargli fare un tragitto piu lungo per provare se cambia musica ma non vorrei neanche rompere qualcosa dato che il ticchettio che fà è molto accentuato.
Forse sarebbe meglio dare un'occhiata alla pompa olio prima?
Tempo creazione pagina: 0.358 secondi
