SOS Montare la truma 1800
9 Anni 6 Mesi fa #138218 da Derex
Risposta da Derex al topic SOS Montare la truma 1800
Assolutamente la meno invasiva......non riesco a fare foto (mezzo in carrozzeria) ma e' semplice....sulla parte frontale della panca: una presa rettangolare nell'angolo in basso a sinistra (30 cm. x 5) coperta da griglia in alluminio (Brico) come presa di aria dall'abitacolo e una griglia di pastica orientabile (dovresti averla insieme alla Truma), al centro, in basso per l'uscita dell'aria calda.
Il camino, che dovrebbe essere compreso nella stufa, in verticale sotto il pianale, buco e silicone per chiudere.....
Unica accortezza......con la stufa montata nella panca, bisogna fare attenzione che la sua griglia di presa dell'aria non venga accidentalmente coperta da oggetti vari.....altrimenti, interviene la sicurezza che spegne il tutto (e poi impazzisci a capire che cosa non va...)
saluti
9 Anni 6 Mesi fa #138226 da BatDoG
Risposta da BatDoG al topic SOS Montare la truma 1800
ok, tutto molto chiaro, l'unica cosa è che non si trova nulla come camini da pianale, quindi mi dovrò inventare qualcosa da agganciare al tubo d'acciaio, se non addirittura farlo uscire così com'è, magari creando una curva.
L'unica cosa che non capisco, è che anche da manuale porta anche la possibilità di lasciare l'aspirazione così, prendendola dal furgone, dal vano dov'è installata la truma, ma secondo me è molto meglio se si riuscisse a prendere aria dall'esterno, sicuramente più pulita e magari si riesce ad usarla anche in estate in modalità ventola come riciclo d'aria.
9 Anni 6 Mesi fa #138227 da ame.deox
Risposta da ame.deox al topic SOS Montare la truma 1800
dammi il tempo di trovare le foto....
9 Anni 6 Mesi fa #138230 da misha
Risposta da misha al topic SOS Montare la truma 1800
Io penso che invece sia molto meglio che la prenda dall'interno per due motivi. Il primo è che se prende aria da sotto il pianale vicino a terra aspira sicuramente più sporcizia (soprattutto se c'è vento) che potrebbe guastare la stufa. Il secondo (molto più importante) è che la stufa consumerebbe molto più combustibile nel dover riscaldare sempre aria fredda esterna, se prende l'aria dall' interno invece quando l'ambiente è caldo dovrà solo mantenere la temperatura consumando meno. C'è molta differenza tra portare aria da 5° a 22° che portarla da 18° a 22°.
9 Anni 6 Mesi fa #138254 da Derex
Confermo la presa dell'aria dall'abitacolo, sia per una questione di risparmio energetico (come giustamente suggerisce Misha), sia perche', ribadisco, prendere aria da sotto il pianale e' pericoloso per via del rischio di aspirazione dei gas di scarico della stufa stessa, quindi si tratterebbe di prendere aria sui lati forando la carrozzeria e non mi pare una buona idea (troppo invasiva)
9 Anni 6 Mesi fa #138255 da Derex
Dimenticavo lo scarico......il mio e' di materiale plastico, lungo circa 15 cm e perfettamente dritto verso il basso, con la possibilta' di chiuderlo con un tappo in estate per evitare che entri fango.
Bisogna poi ricordarsi di togliere il suddetto tappo, altrimenti la sicurezza spegne immediatamente..............
Tempo creazione pagina: 0.294 secondi
