Frigo niente scintilla..niente 12V
10 Anni 6 Mesi fa #126125 da mattbear
Scusa e il fusibile del frigo esattamente dove lo trovo?
10 Anni 6 Mesi fa #126146 da mattbear
Allora,ieri ho fatto altre mille prove e sicuramente la corrente arriva al frigo perchè quando premo il pulsante dell'alimentazione a gas si accende la lucetta rossa e inizia a lampeggiare e a fare tic tic ma se premo il pulsante di destra quello che dovrebbe far fare la scintilla non succede niente.
10 Anni 6 Mesi fa #126148 da Dork88
Il tic che senti é proprio la scintilla. Forse hai la mandata del gas intasata è non arriva. Tempo fa funzionava?
10 Anni 6 Mesi fa #126157 da mattbear
Aggiornamento: allora oggi con molta calma mi sono messo a leggere le istruzioni del frigo e ho capito che sbagliavo io la procedura di accensione. (Perdono!) Ho finalmente visto la flebilissima fiammella blu (è normale che sia così flebile?) e si è accesa la spia di funzionamento,per capirsi l'ultimo led del livello dell'acqua (anche questo molto flebile è normale?) adesso però non sento nessuna ventola attivarsi e il frigo non raffredda...deve stare acceso molto prima che inizi a funzionare?
10 Anni 6 Mesi fa #126217 da mattbear
E' ufficiale! non raffredda a gas! Ho provato a tenerlo acceso per più di un'ora ma non è sceso di un grado,cosa posso fare?
10 Anni 6 Mesi fa #126219 da BatDoG
1) fuori al finestrino della cucina dovresti avere lo sfogo del gas, controlla che non sia intasato e quando è acceso dovrebbe scaldarsi... quando dici che è acceso, la fiammella la vedi?
2) Smonta il frigo completamente, lo metti a testa in giù e lo scotenni come un tacchino, poi lo fai stare una ventina di minuti sempre a testa in giù. Dopo rimonti il tutto e se ti dice culo hai risolto, spesso il "liquido" si blocca nei tubicini non circolando e di conseguenza non raffredda.
Io avevo lo stesso problema qualche anno fà e risolsi in questo modo.
Tempo creazione pagina: 0.363 secondi
