parte al volo...borbotta e fuma
- ceos
02/12/2015 19:51 #138698
da ceos
parte al volo...borbotta e fuma è stato creato da ceos
come descritto, la mattina quando esco, il mezzo parte al volo ma borbotta per un bel po' e...che fumera anche con anticipo tirato !! poi quando è caldo e vado non fa fumate brutte è tutto regolare e gira benissimo. (candelette nuove) dite che sia un problema di anticipo ?? si riesce a regolare ??
ciao grazie
ciao grazie
02/12/2015 21:30 #138703
Risposta da gioy_80 al topic parte al volo...borbotta e fuma
Penso sia un discorso di fase, anche a me era capitato, leggi
QUI
... poi comunque avevo fatto revisionare la pompa gasolio, fatta la fase ed era andato a posto.
- camioncino
03/12/2015 14:59 #138713
da camioncino
Risposta da camioncino al topic parte al volo...borbotta e fuma
si direbbe un diesel. e' turbo? quando la mattina va a 3 e poi gira giusto se non son le candelette puo' essere la guarnizione della testa che durante la sosta lascia passare acqua in un cilindro. fai fare un controllo del liquido.
- camioncino
03/12/2015 15:00 #138714
da camioncino
candelette nuove. ma il fusibile delle candelette?
- Pigrumbling
- Ringraziamenti ricevuti 16
03/12/2015 15:32 #138716
da Pigrumbling
- innocenti mini mk3 850 1971
- honda transalp 600 '96
- ford fiesta mk3 1.3
Risposta da Pigrumbling al topic parte al volo...borbotta e fuma
tanto per andare sul sicuro, se il fumo è azurrino controlla anche la turbina( se td), cosi eviti problemi poi( fidati).
- boccia
07/10/2016 11:23 #143716
da boccia
Risposta da boccia al topic parte al volo...borbotta e fuma
Ragazzi mi riallaccio alla discussione in quanto il mio t3, non ne vuol sapere di partire decentemente, ieri ad esempio col cambio di temperatura (fuori erano circa 10°)si è spento tre volte nel primo minuto...!!
è un 1,6 td, sicuramente non nuovo ma premetto che è stata fatta la pompa un mese fa, e l'elettrauto che è anche un amico, dice di non anticipare perché rischioso, lui ha messo in fase come da parametro, poi il motore è un po fiacco ed è normale faccia così a detta sua....candelette ok, consumo acqua regolare
Cosa consigliate?
Sembra veramente stanco! E non vorrei farlo soffrire molto, specialmente con l arrivo del freddo....
Cosa consigliate?
- Derex
- Ringraziamenti ricevuti 58
07/10/2016 12:13 #143717
da Derex
Risposta da Derex al topic parte al volo...borbotta e fuma
Cio' che segnali puo' essere dovuto a molti fattori.....pompa che si e' starata, iniettori sporchi, filtro gasolio intasato, olio troppo denso, gasolio annacquato, contatti elettrici ossidati, usura fasce e gommini valvole......anche le candelette sono incriminate...
Bisognerebbe sapere come si comporta a caldo e andare per eliminazione.....
- boccia
07/10/2016 16:06 #143718
da boccia
A caldo, va bene, tranne in casi di sosta "media " ovvero un ora , un ora e mezzo, infatti sempre l'elettrauto mi ha staccato il sensore delle candelette in modo da averle sempre accese, in quanto prima la spia non si accendeva , ma partiva solo forzando abbastanza l'accensione,ora invece parte bene anche a caldo, la pompa è appena revisionata, le candelette sono state provate e mi hanno detto che sono ok, restano fuori solo il filtro e gli iniettori, l , olio è nuovo,aggiungo, che per i primi 6/7 min. Il fumo è bianco, poi si stabilizza e va molto bene.
- Derex
07/10/2016 16:22 #143719
da Derex
Allora propenderei per una scarsa compressione del motore, si può verificare con uno strumento adatto.........se il motore è "stanco", fatica proprio a partire a freddo ( fasce elastiche, valvole o pistoni)
Tempo creazione pagina: 0.585 secondi
