olio motore nel tubicino che va alla lda ??
- gatto83
12/04/2014 23:03 #118884
da gatto83
olio motore nel tubicino che va alla lda ?? è stato creato da gatto83
ciao a tutti, e' un brutto segno che se stacco il tubo della lda esca olio? e andato il turbo?
- Silentbay
13/04/2014 00:22 #118888
da Silentbay
Risposta da Silentbay al topic olio motore nel tubicino che va alla lda ??
un pochino è normale perchè lo sfiato dei vapori della coppa è collegato all'aspirazione e di conseguanza anche al tubicino che va all' LDA...quindi un po' di olio ci sarà sempre a meno che non stacchi quel tubo o ci metti un filtro decantatore
- gatto83
13/04/2014 20:34 #118903
da gatto83
Risposta da gatto83 al topic olio motore nel tubicino che va alla lda ??
il problema e che il tubo e sempre stato staccato sul mio furgoncino, da freddo fuma bianco, e fa fatica a tenere il minimo. una volta scaldato e' ok.
- Silentbay
13/04/2014 22:07 #118906
da Silentbay
se ho capito bene quindi il tubo dello sfiato ce l'hai staccato e ti ritrovi cmq con dell'olio nel tubicino che va alla lda?
Se è così direi che 99% è la turbina che perde olio e quindi va a finire anche nel tubicino suddetto.
Per il fumo e il minimo a freddo lo tiri l'anticipo prima di accendere?
- gatto83
14/04/2014 18:07 #118920
da gatto83
esatto proprio cosi', si l 'anticipo lo tiro sempre. la cosa strana e che se accelero un filo in piu e lo scaldo cosi rimane in moto da freddo. se giro la chiave con l anticipo tirato fuma e si spegne. ( ho appena fatto revisionare gli iniettori e cambiato le candelette ma non e' servito a niente)
- Golia
14/04/2014 19:07 #118923
da Golia
Risposta da Golia al topic olio motore nel tubicino che va alla lda ??
io quando avevo il california fumavo bianco a freddo e cmq a caldo si sentiva che bruciava olio. cambiata la turbina e tutto si é risolto pero partiva bene e non si spegneva
- gatto83
14/04/2014 19:15 #118925
da gatto83
ok, provero' a cambiare turbina
- gatto83
17/04/2014 14:21 #119049
da gatto83
trovato il guasto, da freddo un pistone non brucia il gasolio ecco la causa del fumo, poi scaldandosi con la dilatazione termica compensa e sembra che vada tutto bene. mi sa tanto che mi conviene montare un 1.9 td,perchè la riparazione di questo potrebbe farmi spendere un sacco di soldi.
- K .
17/04/2014 20:20 #119066
Risposta da K . al topic olio motore nel tubicino che va alla lda ??
bhè se lo trovi . . . non è un male montarlo . . .
Tempo creazione pagina: 0.429 secondi
