Rottura e sostituzione coppa olio
- gava
25/07/2013 09:52 #109531
da gava
Transporter T3 1.6TD camperizzato 1988
Rottura e sostituzione coppa olio è stato creato da gava
A parte il fatto che mi è sembrata di burro per rompersi avvitando il dado scarico olio...cmq..
si può sostituire da soli? di cosa ho bisogno (guarnizioni...)?
- K .
25/07/2013 21:08 #109563
Risposta da K . al topic Rottura e sostituzione coppa olio
hahaha burro no . . . ma tra il burro e l'alluminio poco ci manca. . . procurati l'apposata guarnizione (non in sughero e neanche quella con il frangi flutti) e le appositre viti a brugula da mettere nuove, una chiave a snodo e buon divertimento . . .. ovviamente se abiti in zona milano, se hai il posto, e tanta birra, chiamami che ti dò una mano volentieri . .
- BatDoG
25/07/2013 22:05 #109565
da BatDoG
Risposta da BatDoG al topic Rottura e sostituzione coppa olio
si è rotta perchè forse il bullone non è originale, non ha il bordo a campana, nel senso che hai avvitato oltre la filettatura, non si è fermato e quindi andando oltre ha spaccato tutto. Comunque certo non è normale...
- Pietroll
26/07/2013 09:03 #109582
da Pietroll
Risposta da Pietroll al topic Rottura e sostituzione coppa olio
Ma secondo voi si riesce ad aggiustare in qualche modo oppure bisogna cambiare tutta la coppa??
- gava
26/07/2013 15:29 #109600
da gava
Risposta da gava al topic Rottura e sostituzione coppa olio
il dado aveva la fine svasata, quindi credo originale..
questa la coppa che dovrei prendere, sembra sia uguale con la sola differenza del tappo scarico che è come quelli classici e non a rubinetto. La vecchia mi han detto si possa saldare.
- K .
26/07/2013 20:47 #109617
bhè . .. sembra sana. .. . . e a mio avvsio non farei troppo caso al tipo di tappo .. l'importante è che tenga l'olio al suo interno .. .
- Mauriziolot
26/07/2013 20:50 #109618
da Mauriziolot
Risposta da Mauriziolot al topic Rottura e sostituzione coppa olio
Visto che l'hai trovata a poco, io a questo punto la cambierei... tanto anche per saldare quella vecchia devi smontarla. Saldala e conservala comunque per una eventuale emergenza, col culo che abbiamo... non si sa mai.
