Radiatore Nuovo
30/07/2013 22:22 #109752 da armin
Risposta da armin al topic Radiatore Nuovo
il produttore è hella il venditore è guenzl classic parts
31/07/2013 08:37 #109757 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic Radiatore Nuovo
Quello scamuffo?
31/07/2013 15:41 #109763 da tteuzz
Risposta da tteuzz al topic Radiatore Nuovo
armin ha scritto: salve , mi sà che dopo le constatazioni di giusvald prenderò quello da 300 euro .
ho montato 5 anni fà un radiatore nuovo datomi da un noto rivenditore comasco comprato a poco prezzo (immagino)e mi son sempre meravigliato perche il mezzo scaldasse in salita.
Olandese, da quello che ho capito quello culo l'ha preso qua.
31/07/2013 16:32 #109765 da OlandeseVolante
Urca! vero.... :nono:
Mi era preso un coccolone che anche io l'ho preso da Gunzl...
25/08/2013 15:24 #110262 da OlandeseVolante
Vi riporto le mie prime impressioni sul radiatore montato.
Ho acquistato quello di Gunzl.
Considerate che sono impressioni parziali perché sono in rodaggio (velocità max 80km/h e max 2500 rpm costanti con picco a 2800 rpm nelle blande accelerazioni) e perché questi giorni fa abbastanza fresco, intorno ai 20°.
Comunque, in 250km circa la T non è mai salita oltre il led, anche nelle poche salite affrontate tranquillamente (3a marcia a 2000-2200 rpm).
Unica cosa, adesso l’attacco del ventilatore si sente nettamente. E’ diventato ben più rumoroso.
Lo attribuisco al fatto che l’aggancio a sx del radiatore (guardandolo dal davanti) era un po’ lasco ed è stato spessorato un minimo. Ora,non so dirvi se per difetto del radiatore o per deformazione dei supporti da quel lato.
Forse questo ha comportato poi un piccolo sbilanciamento da quelle parti…..
Vi farò sapere di più quando finisco il rodaggio.
Altra cosa, ho trovato anche un radiatore della Valeo, per chi volesse orientrasi verso un prodotto noto.
Ha codice 732435 e le seguenti caratteristiche:
EAN 3276427324358
Engine Code JX
Vehicle Equipment for vehicles without air conditioning
Transmission Type Manual Transmission
Transmission Type Automatic Transmission
Width [mm] 568
Thickness [mm] 44
Height [mm] 437
Width [mm] 437,6
Height [mm] 568
Surface Brazed
Material Copper
Depth [mm] 44
Housing Type Synthetic Material Housing
Inlet Ø [mm] 32
Outlet Ø [mm] 32
  • BatDoG
03/09/2013 20:22 #110526 da BatDoG
Risposta da BatDoG al topic Radiatore Nuovo
BatDoG ha scritto: allora, oggi l'ho montato e testato da fermo, prima dopo una ventina di minuti era bello caldo per partire, oggi ci è voluto un pò di piede per far partire la ventola, ho notato che passa molta più aria è raffredda abbastanza velocemente.
In questi giorni lo testo un pò e vi dirò
Bene... a parte che mi si è spezzata la vite di sfiato a mio avviso di pessima qualità, sembra una lega di ottone o qualcosa di simile, fortunatamente mentre svitavo... quindi lo spezzone è venuto via ed ho rimesso quello originale.
Comunque, dopo un migliaio di km di rodaggio e aria di troppo nel circuito posso dire che la situazione adesso si è assestata e non sembra male, nel senso che non si supera mai la spia centrale e in salita ovviamente sale max a tre quarti sforzando un po tra 3a e 4a, non appena si decellera scende la temperatura che in linea di massima sembra abbastanza regolare anche io ho avuto il problema del tubo a sx leggermente lasco ed ho risolto con doppia fascetta, quella originale più fascetta idraulica d'acciaio.
In questi giorni spero di riuscire a fare qualche altro giretto...
01/07/2014 09:37 #121781 da OlandeseVolante
Per dare un seguito alla nostra discussione, in questi giorni di vacanza in Sardegna, con 30°C o poco più (nei giorni di sole....pochi... :cry: ), anche su lunghe salite da 3a marcia a 3000rpm, 3 persone a bordo con bagagli e ciarpame vario, la lancetta è rimasta al massimo poco poco sopra il led. Direi soddisfatto.
La rumorosità della ventola al suo avviamento si è ridotta moltissimo (adesso la considero nella norma) dopo il probabile assestamento del radiatore sui suoi supporti.
12/12/2014 11:54 #127850 da RUV
Risposta da RUV al topic Radiatore Nuovo
Buon dì riprendo questa perchè vorrei cambiare radiatore.
Guenzl ha il Product no.: 068121253E
che su vag.cat lo danno come il radiatore per tutti i typ2
www.vwbusshop.de/epages/GuenzlClassicPar.../Products/068121253E
Ma io starei cercando la versione trop che dice Armin
armin ha scritto: stavo vedendo anch io per dei radiatori prima di partire per le ferie . ho visto che si inizia dai 75 euro per arrivare a quello della hella, montato in originale da vw .( cè anche un modello per paesi caldi) a 178 euro . tu cos hai peso, ?
Dove la posso trovare?
Si riesce a montare avendo davanti anche quello dell'olio?
Non vorrei mancasse lo spazio se fosse maggiorato nello spessore!
P.S.
tra le altre cose il 068121253E
lo danno come
radiator / for vehicle use in warm climates / for models with towing facility / for vehicles with air condit.
12/12/2014 12:00 #127851 da OlandeseVolante
Forse si riferiva a questo
radiatore Behr/Hella
Magari ci sono altri (i soliti) siti.
Fornisce le misure, spessore 42mm.
12/12/2014 13:26 #127852 da RUV
Grazie.
Il prezzo è prticamente lo stesso sorge il dubbio che sia lo stesso oggetto.
Dovrei dare una misurata al mio. Sopratutto lo spessore
15/03/2015 21:55 #131199 da Brigante76
Risposta da Brigante76 al topic Radiatore Nuovo
Ciao a tutti!! Riprendo la discussione per sapere se qualcuno conosce ed ha testato il radiatore NRF. A giudicare dalla storia dovrebbe essere un buon marchio, con stabilimenti in Europa, perché l'ho trovato a 126€. Grazie.
Marco Formisano :peace
18/07/2018 15:49 #151056 da Claudiojeko
Risposta da Claudiojeko al topic Radiatore Nuovo
Riprendo la discussione...mi è arrivato Il radiatore,uguale a quello di bus shop... He lo vendono a 110€... Ma mi fido a montare un radiatore mezzo in plastica???? ....
vw t3 tetto alto 1600 td 1987
05/02/2020 15:10 #153437 da OlandeseVolante
Copio da altra discussione:
giuguar ha scritto: salve a tutti,
ho qualche domanda per voi...
1) mi potreste confermare che queste sono le dimensioni corrette del radiatore (435x568x34mm, guardate l'allegato)?
2) Girando in rete ho trovato una gran varietà di prezzi per la pompa dell'acqua, suppongo che dipenda dalla qualità della marca, quali marche tra le seguenti sono migliori per vostra esperienza?
- BEHR HELLA
- Metelli
- Contitech
- Borg & Beck
- Mapco
- Febi-Bilstein
05/02/2020 16:53 #153442 da giuguar
Risposta da giuguar al topic Radiatore Nuovo
scusate aggiungo un'altra domanda, vedo che ve ne sono di due dimensioni sempre per il T3:
nel caso dei bher hella 435x568x34 e 426x569x42, si tratta di quella differenza di cui parlavate tra radiatore standard e radiatore per climi caldi? (il secondo costa circa 70 euro in più). che succede se si monta quello per climi caldi e poi uno si trasferisce in groenlandia? :?:
05/02/2020 17:56 #153443 da Vic
Risposta da Vic al topic Radiatore Nuovo
giuguar ha scritto: che succede se si monta quello per climi caldi e poi uno si trasferisce in groenlandia?
...lo gira mettendo il lato invernale!
...ehmm...scusa la caxxata!
:frusta:
