temperatura acqua alta
  • matteo VR
03/01/2013 12:43 #99586 da matteo VR
temperatura acqua alta è stato creato da matteo VR
ciao ragazzi ritornando da ferrara mi è capitato che la temperatura dell acqua è schizzata letteralmente al massimo di conseguenza mi sono fermato e ho notato che la boccia dell'acqua alla targa si era riempita completamente. l 'acqua bolliva e usciva ma non dalla boccia.non sono riuscito a capire da dove. ho aspetato un po poi ho ripreso ad andare con la temperatura molto alta e ogni tanto si riabbassava.
ho notato una cosa: quando la temperatura si alzava il riscaldamento diventava freddo.
una cosa: da 2 settimane notavo che ogni tanto la spietta rossa si accendeva poi si spegneva
da cosa può dipendere? spero di non aver fatto danni irreparabili
può essere la ventola del raffreddamento che non parte?
grazie a tutti
Dinamite joker 1987 1600 TD
03/01/2013 13:35 #99588 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic temperatura acqua alta
Mi viene in mente che ci possa essere qualcosa che non fa circolare bene l'acqua (riscaldamento che diventa freddo).
Prova a fare un bello spurgo dell'impianto (bolla d'aria, istruzioni nella sezione "Download") e a controllare (almeno visivamente) la pompa ausiliaria dell'acqua.
Facci sapere.
03/01/2013 13:49 #99589 da Dave Van Damme
Risposta da Dave Van Damme al topic temperatura acqua alta
Ciao Matteo!
Io darei un'occhiata, oltre a quanto detto da OlandeseVolante, anche al radiatore, che non sia intasato. Tempo fa ho avuto un problema simile sul mio Phoenix ed era il radiatore intasato...
Aggiornaci, ciao!
  • matteo VR
03/01/2013 13:57 #99591 da matteo VR
Risposta da matteo VR al topic temperatura acqua alta
la pompa ausiliaria è nuova
spurgare radiatore?
dritte?
mai fatto
grazie ragazzi
  • matteo VR
03/01/2013 19:46 #99605 da matteo VR
ragazzi ho notato che la ventola di raffreddamento non parte sapete dirmi come si raggiunge ? e le eventuali cause grazie infinite
03/01/2013 19:54 #99607 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic temperatura acqua alta
matteo VR ha scritto: ragazzi ho notato che la ventola di raffreddamento non parte sapete dirmi come si raggiunge ? e le eventuali cause grazie infinite
Come hai fatto a capire che la ventola non parte?
Nei nostri mezzi sopratutto d'inverno la ventola e' molto ma molto difficile farla partire,anzi direi che propio non parte........
La prima cosa da controllare in sequenza secondo me e' la cinghia di trasmissione della pompa dell'acqua, la pompa dell'acqua e la valvola termostatica che sta sotto la pompa..........naturalmente devi fare anche un bel spurgo dell'impianto.......
Comunque se noti che il riscaldamento si raffredda,secondo me l'ipotesi piu' probabile e' la valvola termostatica che non apre.....
03/01/2013 20:44 #99608 da OlandeseVolante
Cosa abbastanza semplice è anche controllare i due interruttori che comandano le velocità della ventola e li trovi a dx del radiatore (guardandolo da davanti, corretto, esperti??? :D ).
Guarda che i loro contatti siano buoni e saldi, senza corrosione/ossidazioni.
  • matteo VR
04/01/2013 12:59 #99640 da matteo VR
ciao ragazzi dico che non parte perchè non si attiva neanche con l acqua che bolle. i contatti sono ben messi ho cambiato da poco la pompa ausiliaria. la cinghia è allentata. ps non ho trovato la valvola termostatica (non so neanche che forma abbia) comunque ricapitolando
accendo e si accende la spietta rossa.(ho cambiato da poco il segnalatore)
sale la temperatura lentamente
e poi schizza.
si riempie la vaschetta dell acqua alla targa e inizia a bollire.
04/01/2013 13:08 #99642 da pippo
Risposta da pippo al topic temperatura acqua alta
se ti sale subito la temperatura mi viene da pensare alla pompa dell'acqua con girante rotto.se ti sale lentamente può essere la valvola termostatica che non apre il circuito verso il radiatore alla giusta temperatura(di conseguenza non si accende la ventola perchè non arriva l'acqua calda al radiatore).la valvola è sotto la pompa dell'acqua.dovresti sentire se il manicotto diventa bollente in uscita o rimane tiepido.ma sei di verona?se vuoi ci possiamo trovare per darti un consiglio...occhio a non andare in giro se non vuoi fondere tutto
04/01/2013 16:15 #99651 da giusvald
Risposta da giusvald al topic temperatura acqua alta
da come hai spiegato, se fosse la pompa acqua che non fa circolare, il riscaldamento deve soffiare caldo lo stesso, in questo caso l acqua circola a (termosifone) la calda sale la fredda scende, se fosse il termostato e rarissimo rimanga bloccato chiuso, il 99& delle volte si snerva e rimane leggermente aperto non facendo andare in temepratura il motore, per me si crea dell aria nell impianto non facendo cosi circolare piu l acqua ed ecco che il riscaldamento non funziona piu.
sei sicuro che non sia la guarnizione di testa?
come parte al mattino?
mangia acqua oltre che andare in ebolizione?
  • matteo VR
04/01/2013 17:24 #99654 da matteo VR
al mattino parte bene. tutto perfetto apparentemente
rimane la luce lampeggiante rossa.
mi ha mangiato acqua quando sono tornato da ferrara.
la lancetta della temperatura era al massimo e ogni tanto si stabilizzava e dopo un minuto tornava su. ogni volta che la lancetta tornava al massimo dal riscaldamento usciva aria fredda e quando si stabilizzava ritornava calda. ho dovuto fare 20 km cosi perche ero in campagna con la nebbia la mattina del 1 gennaio (non ero sbronzo)
04/01/2013 18:53 #99662 da WESTY 77
Prova a fare un bello spurgo,sicuramente ce aria in giro per l'impianto ma se hai fatto bollire il motore da Ferrara a Verona.........mi sa che ci hai lasciato la testa!
Ma da quanto tempo hai il Westy?
Il guasto si e' presentato solo quel giorno?
  • matteo VR
04/01/2013 19:17 #99664 da matteo VR
ce l' ho da 6 anni
si si è presentato solo quel gorno prima dava segni un po anomali tipo quella spia rossa che si accendeva ogni tanto però la temperatura era stabile
05/01/2013 09:44 #99692 da giusvald
per me ti fa aria all interno dell impianto rafreddamento.
fai come ti hanno gia detto, spurga impianto svitando la vite sul radiatore, e tenendo la leva del riscaldamento al massimo verso il caldo, fai livello e, accertati che a motore in temperatura i 2 grossi manicotti, siano caldi entrambi, cosi sai che il termostato ha aperto, fai un bel giro, vedi come si comporta, se si ripresenta, puo essere facilmente la testa.
05/01/2013 10:32 #99694 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic temperatura acqua alta
Esattamente, lo spurgo è la prima cosa da fare, tanto per cominciare. QUI la spiegazione di come farlo, ti era già stato indicato (è nei download del sito).
Tempo creazione pagina: 0.475 secondi
