Sostituzione pompa della pompa acqua motore [CS]
29/06/2009 17:03 #26154 da Ulisse
@caligola: nelle mie prove ho tenuto conto di quei fattori, ed anche del clima esterno abbastanza "calduccio", ma il comportamento è comunque troppo diverso da quello che avevo col vecchio termostato per essere ritenuto normale.
il mio blog
29/06/2009 20:36 #26170 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic Sostituzione pompa della pompa acqua motore [CS]
Ciao Ulisse,da quello che ne so penso che il tuo probblema sia causato dalla taratura del bulbo nuovo che hai installato.
Molto spesso questi aggeggi hanno delle lamelle con diversa durezza e quindi possono reagire diversamente alla temperatura dell'acqua.
Comunque da quello che descrivi la tua lancetta si muove come la maggioranza delle lancete della temperatura dei nostri westy.
Pero' se non sei soddisfatto puoi sempre sostituire il termostato col vecchio e fare nuove prove.
29/06/2009 21:29 #26173 da Ulisse
Secondo me il problema è che sul termostato nuovo c'è scritto "FORD/General Motors" ed il mio teutonico motore si rifiuta di far funzionare componenti Yankee :asd:
Scherzi a parte: le specifiche sembrano essere le stesse e se si guarda qui , per esempio, il componente viene indicato come compatibile (l'originale VW è l'ultimo codice sotto Transporter), ma su un sito spagnolo di cui ho perso l'URL mi è parso di capire che quel FORD va bene solo per i motori dal '90 in poi...
Io nel dubbio rimetto il vecchio, tanto ormai una smontata in più o in meno non mi fa paura :wink:
il mio blog
29/06/2009 21:40 #26175 da WESTY 77
Azz... ora capisco sei un pochino sadomasochista!!!!!
E il saggio disse... megli un pezzo vecchio ma vw che uno nuovo e yankee :medita: .
29/06/2009 21:42 #26176 da gioy_80
WESTY 77 ha scritto: Azz... ora capisco sei un pochino sadomasochista!!!!!
Dannati yankee!!!! :asd:
30/06/2009 12:03 #26226 da Leon1572
Risposta da Leon1572 al topic Sostituzione pompa della pompa acqua motore [CS]
... Forse non propriamente 'sadomasochista':
[salvo le volte che si scaglia contro incolpevoli barche all'ancora]
lo definirei semplicemente 'spurgo-addicted' :asd: :asd:
02/07/2009 00:25 #26385 da Ulisse
Yankee go home!
Rimesso a posto il teutonico bulbo, la lancetta della temperatura s'è incollata al bordo inferiore del led e non si è più mossa da lì!
Diffidate delle imitazioni, usate solo ricambi originali! :old:
Quello fatto così è quello che funziona:
mentre quello fatto così è quello che mi ha dato problemi:
il mio blog
28/07/2009 17:50 #27486 da polrumenta
Risposta da polrumenta al topic Sostituzione pompa della pompa acqua motore [CS]
il termostato che ho smontato dal mio Wolly è propio come il tuo ,però a me da problemi l'ho dovuto togliere
28/07/2009 18:57 #27488 da Ulisse
alle nostre latitudini non dovrebbero esserci problemi a viaggiare senza, ti toccherà aspettare più a lungo d'inverno perchè il motore si scaldi, tutto lì.
il mio blog
28/07/2009 22:38 #27501 da polrumenta
grazie ulisse mi sa che lo lacserò cosi sempre se non da problemi ad azionare le ventole ora ho cambiato i bulbi e levero ancora aria dal circuito poi non mi resta che provarlo speriamo bene.al limite faro un interruttore manuale per le ventole
Tempo creazione pagina: 0.455 secondi
