LDA ricostruzione
  • kainua
20/06/2023 10:03 #159422 da kainua
LDA ricostruzione è stato creato da kainua
visto il costo non indifferente  ho trovato questo blog dei cugini spagnoli per sostituire la membrana dell LDA...purtroppo ho fretta devo partire e non ho avrò tempo per farlo in ogni caso ve lo posto.
Codice ricambio   LDA     068130126A
Reconstruir cilindro neumático (LDA) de avance bomba inyectora VW T-3 motor JX (furgovw.org)
I seguenti utenti hanno detto grazie : Vic, OlandeseVolante
26/08/2024 19:21 #160487 da alebassa
Risposta da alebassa al topic LDA ricostruzione
Scrivo qui per non aprire un altro thread...
Ho la sensazione che la valvola LDA non funzioni correttamente. Ho provato a metterla in pressione con una pompa da bicicletta e il pistoncino si muove ma poi perde subito pressione tornando indietro.
Essendo in viaggio non ho potuto smontare la valvola per vedere la membrana, ma guardando all'interno non riesco a vedere la membrana ma solo una sorta di pistoncino.. è normale??
Mettendo manualmente l'attuatore comandato dalla valvola nella posizione di "boost" sembra effettivamente che il  motore spinga di più..
Ci sono altri modi di controllare se la LDA funziona?? Consigli??
The Magic Van
1989 VW T3 Caravelle 1.6 TD
Torino - Italy
  • kainua
27/08/2024 08:36 #160489 da kainua
Risposta da kainua al topic LDA ricostruzione
io lo ho ricostruito e finito di montare ieri e devo dire che si sente la differenza con LDA funzionante.
Per provarlo basta ch lo immorsi tiri l'asta e con un dito tappi il raccordo di pressione se la membrana è buona non l asta resta immobile ..
27/08/2024 09:23 #160490 da alebassa
no.. purtroppo non tiene, quindi sarà da riparare..
Tu cosa hai usato per fare la nuova membrana?
The Magic Van
Torino - Italy
  • kainua
27/08/2024 09:40 #160491 da kainua
membrana bosch retata, ma se vai sul link che ho postato c'è tutto di come si fa, ma premetto è un lavoro che richiede molta manualità e precisione. certo che una volta fatto la membrana diventa sempre sostituibile!! oppure se nonne hai le capacita/possibilità puoi sentire Eddy Galdini che per un centinaio di euro gli spedisci la tua e lui te ne manda una ricostruita
27/08/2024 09:41 #160492 da alebassa
manualità ce n'é!!! hai un link per acquistare la membrana retata??
The Magic Van
Torino - Italy
  • kainua
27/08/2024 11:59 #160495 da kainua
28/08/2024 11:44 #160499 da alebassa
Grazie a tutti!
Ho ordinato la membrana nuova e procederò alla ricostruzione!!
The Magic Van
Torino - Italy
  • kainua
28/08/2024 22:24 #160500 da kainua
buon lavoro e se hai bisogno son qui
13/09/2024 15:56 #160547 da alebassa
Ho aperto la valvola vecchia per sostituire la membrana.
La membrana presa al link che mi hai mandato sembra però leggermente differente in quanto più "piatta" quindi per far andare il cilindretto a fine corsa devo far tirare e deformare la membrana... Poi però tirando la membrana il bordino rialzato finisce nella zona dove va bloccato fra i due "gusci"..
Anche la tua era così?? Consigli?
The Magic Van
Torino - Italy
13/09/2024 16:04 #160548 da alebassa
 se lascio il bordino all'esterno e non deformo la membrana il pistoncino resta troppo fuori
Se spingo il pistoncino in battuta come nell'originale il bordino finisce fra i due gusci..
The Magic Van
Torino - Italy
24/09/2024 12:00 #160578 da alebassa
Alla fine ho rimontato tutto con la membrana in questione... Effettivamente essendo la membrana più "bassa" non si ottiene tutta la corsa disponibile sulla pompa gasolio.
Però già così si sente moltissimo la differenza di spinta!!!
Aspetto ancora commenti se qualcuno ha info su una membrana più simile come forma all'originale..!!
The Magic Van
Torino - Italy
  • kainua
24/09/2024 15:42 #160579 da kainua
bel lavoro non capisco questa differenza la mia era uguale .. come hai bloccato la membrana in testa con un dado?
24/09/2024 15:46 #160580 da alebassa
Si.. Dado di quelli a mezzo spessore e frenafiletti...
Quindi la tua entrava tutta dentro??
The Magic Van
Torino - Italy
Tempo creazione pagina: 0.446 secondi
