Senza termostato
- nino76
30/01/2018 12:53 #149901
da nino76
Senza termostato è stato creato da nino76
Scusate la domanda, ma cosa comporta viaggiare senza il termostato?
- camioncino
30/01/2018 15:14 #149902
da camioncino
Risposta da camioncino al topic Senza termostato
scopo del termostato e' raggiungere nel piu' breve tempo la corretta temperatura di esercizio. nonche' di mantenerla.regola la temperatura. senza e' l' anarchia.
- nino76
30/01/2018 15:46 #149903
da nino76
Risposta da nino76 al topic Senza termostato
Dico così perché ho girato 3 anni senza termostato e la temperatura non mi saliva mai, solo una volta che ho rotto dei tubi di raffreddamento. Mi si è accesa la spia, altrimenti la lancetta non ha mai superato la prima tacca bianca.
30/01/2018 21:00 #149904
Risposta da CaravelleC al topic Senza termostato
Per i diesel soprattutto non è cosa buona, usurano se non vanno in temperatura per via degli accoppiamenti che devono sostenere maggiori pressioni. Comunque dipende sempre dall'uso. Al limite hai problemi di diluizione olio con gasolio e combustione pessima per via delle pareti fredde di cilindri e testa. Se invece tiri il collo con liquido a 40°C ci sta anche qualche danno strutturale
30/01/2018 21:51 #149907
Risposta da OlandeseVolante al topic Senza termostato
Quoto. I motori devono lavorare, se possibile, nei pressi di una temperatura di regime (o di progetto) per dare il meglio di se. Il troppo come il troppo poco non è bene. La valvola termostatica non è un vezzo fantasioso del progettista....
- nino76
30/01/2018 22:23 #149909
da nino76
Perfetto ora mi è piu chiaro, diciamo che elimina i sbalzi di temperatura e la mantiene costante, salvo eccessive impennate della temp. Comunque è importante per la durata dl motore stesso....
