Problemi con la lancetta della temperatura
Quando davanti smolli il dado del 13, inizierà a uscire aria e dietro la vaschetta d'espansione scenderà di livello... il tuo amico deve quindi rabboccare man mano che il livello scende per tenerlo a livello giusto (quantomeno per non farla svuotare).
Davanti uscirà dapprima aria, poi inizierà a uscire acqua mista a bollicine, e poco dopo acqua. Appena vedi uscire acqua senza bollicine puoi stringere il dado del 13 del radiatore e andare dietro dal tuo amico, gli fai riempire la vaschetta d'espansione fino al bordo del tappo e gli fai chiudere il tappo così. Occhio a non mollare il gas, perché se molli il gas prima di aver chiuso il tappo l'acqua ti va oltre livello sulla vasca d'espansione e ne butta fuori parecchia.
Il resto tutto corretto... meglio farlo in salita (o mettendo le ruote anteriori su delle rampe), e apri rigorosamente il caldo sulle levette (non serve accendere la ventola, basta solo aprire il circuito dell'acqua verso i radiatori interni del riscaldamento). Senza questo accorgimento rischieresti che rimangano delle bolle d'aria in quella zona.
- MaffinsGarage
MaffinsGarage Vw Club Joker 1.6TD
Spurga e poi facci un giro senza spegnere come ti spiegavo sopra, mi raccomando, poi lo fai raffreddare, spurghi di nuovo e vedi se ti è entrata aria...
Controlla se la trovi. Altri benzinari per la conferma.
- MaffinsGarage
Prova a vedere quanta libertà hai. Se hai solo mezzo giro per parte, fai quel mezzo giro ad aprire e chiudere.
Se hai più libertà e puoi avvitare/svitare di più, soprattutto in apertura (inizio spurgo), gli darei giù senza sfilare nulla (almeno 2 o 3 giri li farei). Dovrebbe essere una vita che apre un passaggio quindi avrà bisogno di una certa corsa utile.
E poi finito tutto rimetti in posizione come l'hai trovato (chiuso, suppongo).
- MaffinsGarage
- MaffinsGarage
- MaffinsGarage
A sto punto consigliatemi uno della provincia di Varese che ne capisca e sappia dove metterci mano... Io mi arrendo!! Grazie a mille a tutti... Spero non ci siano tutte le tubature da sostituire 😥
Maff ha scritto: Cavoli.. Ho notato un altra cosa.. I vari tubi sotto al pianale hanno tipo goccioline o striature.. Pensavo fosse acqua in realtà toccandole mi sono accorto che erano dure, tipo resina, appuccicaticcia.. Gomma sciolta?
Oppure strati e strati di antigelo evaporato.....prova a risalire i rigagnoli e vedi da dove partono. La resina ti smerda il tetto, non credo i tubi dell'acqua sottoscocca. Vedi se riesci a capire.
Se vedi delle bolle uscire nella vaschetta di espansione mentre il motore gira allora potrebbe effettivamente essere un passaggio di aria (gas combusti) nell'acqua. Ma le bolle e non il normale flusso di ritorno verso la vaschetta che fa tipo onde o flutti...
Eddy a Como dista 30km da Varese centro (fonte Viamichelin). Lui è considerato il guru per 'sti furgonacci. Direi che il viaggio vale la candela.
L'avessi io così vicino
- MaffinsGarage
- MaffinsGarage
- Dietro hai aperto subito il tappo della vaschetta d'espansione, e il livello dell'acqua è rimasto allo stesso livello perchè l'impianto non è ancora così caldo da andare in pressione. Se acceleri tuttavia il livello scende perchè la pompa spinge l'acqua a correre nell'impianto, se molli il gas il livello dell'acqua nella vaschetta d'espansione si alza più del livello iniziale e poi torna al livello iniziale. Ora, sempre a tappo aperto, hai lasciato dietro il tuo tuo papà e gli hai detto di dare gas e tenerlo sempre sui 2-3000 giri rabboccando la vaschetta se il livello dovesse calare troppo, e non mollare mai il gas.
- Sei andato davanti, hai smollato il dado di spurgo del radiatore, è uscita tanta tanta aria, poi forse qualche bollicina e poi il rigagnolo d'acqua. A questo punto hai chiuso il dado.
Ora, in teoria, quello che sarebbe dovuto succedere sarebbe stato che il livello nella vaschetta non sarebbe dovuto cambiare improvvisamente, avresti riempito la vaschetta all'orlo, chiuso il tappo e solo dopo averlo chiuso avresti detto a tuo papà di mollare il gas.
Ma dici che è trasbordato improvvisamente... ora, non è che per caso è stato mollato il gas? Se viene mollato in una fase precedente, allora sì che il livello nella vaschetta sale di colpo e la vaschetta trabocca di brutto, e credimi non lo dico con saccenza, da inesperto so bene che è quasi istintivo mollare il gas quando vedi l'altro arrivare verso di te... se però non l'hai mollato, c'è effettivamente qualcosa di strano. Anche le bolle che vedi arrivare nella vaschetta d'espansione non sono un buon segno... è anche vero però che hai trovato tanta aria nel radiatore e quindi un pò ti circolerà sotto forma di bolle in tutto l'impianto, perchè anche solo le turbolenze che si creano nell'impianto tendono a disciogliere l'aria nell'acqua e a buttare bolle in giro.
Per lo smerdamento dei tubi, vero quanto dice Olandese... cerca di capire da dove arrivano, poi comunque gli darei una bella pulita e cercherei di capire se sono residui vecchi di secoli o sono perdite che hai attualmente.
In ogni caso, se vai da Eddy sti mezzi li conosce molto bene e dovrebbe darti una diagnosi precisa... fammi sapere che sono curioso!
