liquido refrigerante bolle (1.9 dg)
- Pablo
28/07/2015 17:02 #135434
da Pablo
Risposta da Pablo al topic liquido refrigerante bolle (1.9 dg)
per me è la prima estate con questo furgo. prima avevo un 1.6 d muso.
dunque non so se lo facesse anche prima. (il motore comunque è stato rifatto questo inverno). anche a me pare strano che bison tener il motore acceso per dei minuti se no l'acqua bolle.
pero si mi bolle solo dopo che spengo il motore appena fatta strada in montagna.
- Pablo
28/07/2015 17:24 #135436
da Pablo
se fosse la testa bollirebbe maggiormente a motore acceso penso.
- Pablo
03/08/2015 08:41 #135547
da Pablo
fatto la prova. l'acqua bolle solo dopo alcuni secondi che ho spento il motore, dopo strada in salita. non bolle mai da motore in moto. ma anche tenendolo acceso per un po da fermo quando lo spengo, dopo un po , bolle. dunque il problema è che quando lo spengo l'acqua che è gia vicino ai 90/95 gradi, fermandosi di colpo, sale temperatura e inizia a bollire. ma non so come risolvere questo problema. ho pensato che forse cambiando radiatore che forse è un po intasato. o cambiando pompa acqua. o mettendo un pulsante per far partir la ventola radiatore prima. (l'indicatore temp. motore resta sempre sul led a metà . appena sopra) cosa dite.? giovedi mattina devo partire.
- Druido
03/08/2015 09:01 #135548
da Druido
Risposta da Druido al topic liquido refrigerante bolle (1.9 dg)
Capita anche a me se non sto attento, dopo le salitone, se possibile faccio un "giretto in piano" per un minuto o aspetto con motore acceso che la lancetta scenda sotto il led. Se è caldo la ventola già gira e quindi non serve farla partire prima, basta avere solo un po di pazienza.
- Pablo
03/08/2015 10:28 #135551
da Pablo
ok grazie. forse non è un problema grave, pero non mi sembra una cosa normale. cioè uscito dalla fabbrica non penso lo facesse. dunque penso si possa risolvere. anche perchè il mio anche tendolo in moto da fermo per un po . la temperatura non scende. dovrei fare un po di strada in piano/discesa come dici tu, ma spesso non mi è possibile.
04/08/2015 17:48 #135573
Risposta da CaravelleC al topic liquido refrigerante bolle (1.9 dg)
Certo è strano bolla solo da spento, sicuro che il liquido refrigerante abbia il corretto punto di ebollizione e il circuito sia in pressione? A me sembrerebbe un problema di tappo della vaschetta principale che apre e chiude a casaccio...
04/08/2015 17:51 #135574
Un meccanico che dice che è tutto normale non mi sembra serio, cerca di trovare qualcuno che ti risolva il problema dato che il motore è nuovo, non arrivare a rischiare un surriscaldamento
- Pablo
05/08/2015 09:30 #135596
da Pablo
questa del punto ebbollizione liquido devo controllarla.
comunque domani mattina all'alba partiam.
06/08/2015 17:50 #135623
Nel dubbio al prossimo rabbocco metti liquido concentrato così ripristini eventuali carenze
