il pollo ha il minimo alto
  • Andre-bat
29/12/2012 09:25 #99402 da Andre-bat
il pollo ha il minimo alto è stato creato da Andre-bat
ciao a tutti , è un periodo che quando l'accendo subito ha il minimo altissimo , poi dopo un bel pò che si scalda un pochino torna quasi normale , ma comunque continua a essere irregolare , và sempre sù e giù , il mio è un mv a gpl ma non credo sia l'impianto a gas perchè subito parte a benzina e dopo passa a gas ,e l'ho fà da subito...bho non riesco a capire se sia qualche sensore..
proprietario di POLLO : )
continua la ristrutturazione lenta ma tenace...
dehler 2100cc MV 1986
  • Andre-bat
29/12/2012 18:58 #99421 da Andre-bat
Risposta da Andre-bat al topic il pollo ha il minimo alto
oggi ho fatto 200km e alla fine dell'autostrada il minimo era a posto....bho cos'è??? ahhh l'ignoranza...
29/12/2012 21:04 #99428 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic il pollo ha il minimo alto
Non è che semplicemente il tuo carburatore ha un sistema di cold start che agisce quando il motore è freddo, e oltre a ingrassare la carburazione alza i giri? Una volta caldo, se spegni e riaccendi il motore fa la stessa cosa o parte normalmente?
QUI c'è un articolo che descrive un pò il tuo carburatore e da quello che leggo potrebbe proprio essere come dicevo, ma il tuo motore non l'ho mai visto, quindi attendi i pareri dei più esperti.
  • Andre-bat
29/12/2012 23:26 #99432 da Andre-bat
ciao Gioy carburatore?...nooo è ad iniezione...però senz'altro ha un sistema cold start...però in effetti quando è caldo spengo e riaccendo non lo fà più.....
29/12/2012 23:32 #99434 da gioy_80
Uhm... ricordavo che avevi un motore DG... boh, mi sa che ricordavo male.
Comunque stai confermando il mio sospetto: se spegni e riaccendi quando è ancora caldo e non lo fa più, probabilmente è un sistema che aiuta l'accensione a freddo... ma l'inverno scorso non ti ha mai fatto una roba del genere? Di quanto senti il minimo alto? Indica a quanti giri ti va il motore normalmente al minimo e quanti giri ti fa quando lo alza in questo modo.
E già che fai queste prove, osserva se il numero di giri si va abbassando in modo correlato alla temperatura dell'acqua, secondo me sì, o quantomeno è la cosa più logica, con solo queste informazioni.
  • Andre-bat
29/12/2012 23:50 #99437 da Andre-bat
no è un MV , non ho il contagiri ....ehh c'ha un pò di annetti , ma li porta bene...insomma adesso perchè prima....mannaggia, comunque l'inverno scorao è andata sempre bene mai dato un problema , e cmq il minimo quando accendo è molto alto a orecchio 2/3000 giri , credo..parecchio alto...
30/12/2012 00:45 #99439 da gioy_80
Ellamadonna! 2.000/3.000 giri non è normale no, mi sa... non sono pratico di benzina beercooled, ma pensavo a 1.000/1.200 giri... a 2.000/3.000 metti la marcia e parti senza manco toccare l'acceleratore...
  • Andre-bat
30/12/2012 08:16 #99440 da Andre-bat
eh si non ho il contagiri ...ma non mi sbaglio di molto , perchè quando è freddo si muove lasciando la frizione senza accellerare...
  • Andre-bat
02/01/2013 11:04 #99539 da Andre-bat
Help non ci salto fuori....
03/01/2013 17:48 #99603 da michael
Risposta da michael al topic il pollo ha il minimo alto
strano che te lo fa adesso e non l'inverno scorso!
anch'io quando accendo da freddo ho il minimo alto ma credo sia normale, è l aria che si apre automaticamente.. in genere dopo un paio di accellerate, fatte dopo qualche minuto dall'accensione, anche da fermo, il minimo dovrebbe abbassarsi.. meglio però non aspettare troppo col minimo alto(aria aperta) che altrimenti si ingolfa, meglio partire e aspettare che si scaldi il motore, senza sforzarlo subito..e come hai visto (dopo il viaggio, ma bastano molti meno km) a motore caldo torna normale..
Michael
Joker T3 1900 WBX benzina/gpl 60 ps
:hippy :hippy
  • Andre-bat
04/01/2013 20:00 #99669 da Andre-bat
lunedì và dal meccanico , mi hanno detto che potrebbe essere un tubo o qualcosa che gli fà aspirare aria , e questo potrebbe essere la causa e cmq portato dal gipiellaro mi ha detto che ho la sonda lambda che ogni tanto và e ogni tanto no...mah
Tempo creazione pagina: 0.482 secondi
