Astina olio: controllo livello difficile [CU]
- GSCROBO1
05/07/2012 08:24 #91862
da GSCROBO1
Astina olio: controllo livello difficile [CU] è stato creato da GSCROBO1
Qualche volta ho difficoltà a controllare il livello dell'olio motore. L'astina è sporca, anche a motore freddo, pulisco più volte ma non serve a nulla rimane sporca e non si riesce a capire. Anche dopo un giro di pochi chilometri ricontrollo, ma la situazione non cambia. Qualche idea?
- Assente
05/07/2012 09:33 #91864
Risposta da CaravelleC al topic Astina olio: controllo livello difficile [CU]
Strano che a freddo si sporchi, ma è sporco di olio fluido o vedi un a specie di gelatina?
Potrebbe essere anche morchia e quindi semi-solida.
Di solito quando è fermo non dovrebbe sporcare l'asta
- Téchne
08/07/2012 15:44 #92000
da Téchne
it's better to travel hopefully, than to arrive.
___________________________________
"Sergente Pistacchio" Syncro 14" 1,9DG
Risposta da Téchne al topic Astina olio: controllo livello difficile [CU]
un'asta olio talmente sporca da non leggere il livello?
Strano.. sporca come?
Morchia mi sembra strano..
- BatDoG
08/07/2012 17:20 #92003
da BatDoG
Risposta da BatDoG al topic Astina olio: controllo livello difficile [CU]
tirala fuori e pulisci con un panno imbevuto di gasolio o meglio benzina.
Quando hai cambiato l'olio l'ultima volta?
- GSCROBO1
09/07/2012 20:14 #92076
da GSCROBO1
Risposta da GSCROBO1 al topic Astina olio: controllo livello difficile [CU]
Appena cambiato l'olio. A volte si legge a volte no, l'astina risulta sporca fino in alto, ben oltre il livello di massima.
- RockNRolla
09/07/2012 20:58 #92080
da RockNRolla
Wombat - 1.6 td 1990
Risposta da RockNRolla al topic Astina olio: controllo livello difficile [CU]
Quanto sopra al massimo? Non è che hai troppo olio?
- Assente
10/07/2012 14:12 #92112
Magari è dovuto alla conformazione del canale dell'astina, però a freddo dopo ore di fermo non dovrebbe capitare perchè l'olio è sceso tutto in coppa.
Di solito ti accorgi della lettura reale, perchè la riga è netta ad un livello ragionevole mentre ci sono due baffi ai bordi, o proprio vedi una riga netta 5 cm sopra il massimo e quindi è una lettura fittizia?
- GSCROBO1
10/07/2012 14:35 #92116
da GSCROBO1
Esatto, vedo la riga netta fra il minimo e il massimo (adesso poi ho appena cambiato l'olio e quindi il livello è perfetto) e poi ci son come due baffi. Altre volte però è tutto sporco e basta. Sto pensando che il canale dell'astina sia storto e che resti comunque sporca l'astina.
Tempo creazione pagina: 0.419 secondi
